By rgt , 28 April 2007
Преамбула:
Собирается тихий компьютер для дома. (Для тех, кто бывал у меня на работе и знает о ком речь, комп собирает Саймон).
Быбрана следующая конфигурация:
AMD Athlon 64 x2 4600+ (65W) box,
ASUS M2N-e (на тот момент БИОС Award 6.0 0502 от 4 декабря 2006г., естественно в собственной редакции от АСУС),
RAM DDR2 Kingston KVR667D2N5/1G (2x1Gb)
Video ASUS EN7600GS Silent/HTD 512 Мб DDR2
Корпус ASUS Ascot 6AR-6 350W
HDD Seagate 7200.8 SATA 250G (он переезжает из прежней машины).
В процессе сборки и тестирования (на столе) использовался родной БП и все вышеперечисленное оборудование и CD привод LG CDR 8521B.
Кроме этого подключались еще пара SATA-шных дисков, видеокарта ASUS EAX1950PRO HTDP (Radeon X1950PRO, DDR3, TV-Out, 2*DVI) и внешний USB/FireWire Plextor PX-716UFL (по USB)
Тесты, XP (32 bit), Vista (64 bit), Сталкер (на другой видюшке) аботали на ура.
Вчера после изменения настроек БИОСа (включили AMD Live и Qool&Quite) ХР обнаружила новое устройство, но что именно в Device Manager-е не посмотрели. Просто вставили в CD привод диск, который шел с платой, чтобы XP сама нашла недостающие драйвера. Этот диск оставался в приводе до завершеня нижеопианной апупеи, возможно, это существенно для объяснения происшедшего. После этого в настройках управления XP было указано, что по нажатию на кнопку Power переходить в режим гибернации.
После замыкания контактов Power машинка выключилась (практически мгновенно). Попытка включения привела к кратковременному включению БП с последующим его выключением.
Если БП выключить из сети, то после повторного подключения плата самопроизвольно стартует и через несколько секунд выключает БП.
Более того, при замыкании контактов Power, в большинстве случаев
ничего не происходило, хотя изредка плата стартовала.
После отключения от "пациента" всего "лишнего" (диски, CD, Plextor) и профилактической замены БП на более другой (использовался Cooler Master 350W) ситуация не изменилась.
На посткарте при попытке запуска перед выключением питания были коды С1-С3 при наличии памятьи и С1 без нее.
Попыток пробуждения "спящей красавицы" было много. В частности я принудительно включал БП перемычкой. В этом случае плата дойдя до C3, естественно не могла выключить БП, но отключала все, что можно (в т.ч. все индицируемые посткодером напряжения и PCI clock, а так же Reset замыкался на землю).
Строго по инструкции обнуляли CMOS (не смогли выполнить только последний пункт инструкции, где требовалось при включении нажать Del, т.к. до инициализации клавиатуры дело не доходило)
Подключали к плате только CD, в надежде инициировать BIOS recovery, но питание выключалось раньше, чем привод успевал раскрутить диск.
Кончилось это через несколько часов тем, что решив перешить БИОС хотсвапом, я очередной раз включил БП, чтобы вынуть диск из привода.
Первый раз я не успел нажать на кнопку до того как плата выключила БП. Второй раз успел, но это было уже не важно, т.к. компьютер стартовал как ни в чем ни бывало и заработал.
За это ему тут же обновили БИОС до последней на данный момент версии 0802.
Все это была преамбула.
А теперь "Внимание вопрос":
Уважаемые знатоки, что это было:?::?::?:
:roll:
P.S. Во время описываемых событий за не имением на работе там-тама провал в клочья два бубна ;-)
P.P.S. Сегодня, т.е на следующий день после выключения компа програмно штатной кнопкой на экране, (Vistа) снова та же ерунда...
P.P.P.S. Нашел на Хоботе похожую тему. Замерил сопротивление между землей и PowerON - получилось 90 Ом. Это криминал?
P.P.P.P.S. На другой такой плате, только что из коробке и ни разу не включавшейся на КилоОмах PS ON на землю не звонится...
P.P.P.P.P.S. Завел на PS ON 12V с ближайшего кулерного разъема через первый более менее подходящий по номиналу резистор в 300 Ом - завелась зараза!
Авторство рецепта, к сожалению не мое. Просто вспомнил, как мой хороший приятель таким способом "склонил к сотрудничеству" лет десять назад ASUS TXP4 с ведущим себя подобным образом KeyLock-ом
P.P.P.P.P.P.S. Проблема решена окончательно. Взял дежурные 5V, благо их вывели на находяшийся по соседству штырек от Chassis intrusion connector и завел их на PS ON через 100 Ом. Плата больше не стартует самопроизвольно после выключения, но заводится при замыкании PS ON на землю. Теперь ее можно менять по гарантии ;-)
  • No HTML tags allowed.
KSM_74 (not verified)
19 years 2 months ago
Да, асусы время от времени подбрасывают сюрпризы. У меня с такой мамкой был мелкий геморой - не хотела выключатся в виндах кнопкой POWER, а глухо зависала. Пуск/Завершение работы/ОК прокатывал на ура. Вылечил заливкой свежего БИОСа.
