Напряжение на процессоре есть, на памяти есть, на AGP есть, на клокере есть, процессор греется, северный мост
теплый, южный холодный, часовой кварц 32MHz проверял на другой плате, работает, биос перешил,
батарейка 3,1V, пост-карта показывает 00, и отсутствие напряжения 3,3V, это напряжение
отсутствует только на слотах PCI.
Подскажите пожалуйста, каким образом запитывается шина PCI, и где возможен обрыв.
Заранее благодарен за внимание.
  • No HTML tags allowed.
да писалось неоднократно - нету на старых мамах заведенного 3.3 на pci
У этих мам есть стандартная неисправность - плохой контакт в северном мосте, попробуй его прогреть...
To vitalyV.
Спасибо за совет, попробую.
Подскажите пожалуйста какой флюс использовать?
вона к Z80 в личку
Спасибо всем за интересные и полезные советы.
Вот какая хорошая тема получилась благодаря старенькой дохлой маме.
Теперь беру небольшой тайм-аут для превращения купленой вчера электроплитки
в некий мостопаяльный дивайс, и тренировки на трупах, о результатах отпишу.
Небольшой охтопик.
Вчера ковырялся в своем престарелом (очень сильно) автомобиле, менял один
вариант термостата с обвязкой (все сконструировано некими кривомозгими
россиянами, китайцев в данном случае обвинить не получается, мой пепелац
клепали лучшие умы отечественого автомобилестроения) на другой вариант,
более продвинутый, от того же производителя. В результате получилось, что
если надо снять генератор, то придется сливать тосол, кроме шуток, либо
выеживаться с применением специальных (самодельнйых) ключей, и специальных
навыков гайковращения (все из-за проблем связанных с обратной совместимостью).
Так вот, все эти задачки для меня, как профессионала, малой сложности, ну
потанцевал я вокруг машины, вернее простоял в небезизвестной позе, часов восемь, но сделал все без затыков, однако длительное вращение гаек способствует продуктивному мыслительному процессу у крутящего, и размышлял я на вот какую тему:
когда занимаешься привычным и хорошо известным тебе делом, к которому кроме
всего прочего подготовлен материально, т.е. все под рукой, то в общем все
мал по малу делается без напрягов, а если дело для тебя новое, инструмента
и материалов нет, и не очень понятно где и что доставать, и, что самое
неприятное, информации нет, то простенькая на взгляд профессионала проблемка
представляется новичку совсем в другом свете, а тут еще и общение с
профессионалами сугубо виртуальное, да кое-кто еще норовит кое-куда послать,
или в лени или невнимательности упрекнуть в резкой форме. Так что Вы господа
навыками и знаниями обладающие иногда вспоминайте как сами начинали, или за
какое-то незнакомое дело возьмитесь, которое очень интересно сделать, а вот
как сделать, неизвестно, а вокруг (случай автотранспорта например) одни
быковатые дяди Васи, эдакие кондовые ветераны авторемонта, с трудом
связывающие два слова, причем половина из них мат, то-то Вам будет хорошо and
I would say весело, и сразу Вы легко поймете к чему я клоню...
Просьба ситуацию буквально не понимать, и на себя не примерять, это лишь
утрированная для лучшего понимания иллюстрация, так сказать информация к
размышлению.
Семен! Хватит гнать на "дядю Васю"... я могу рассердиться! :D :evil:
Верно замечено-вот только это еще очень и очень хорошо что есть Ромба есть мы! недотепы... потому как в других сферах-например Спорт! Тренер с другой страны не может тренеровать спорцмена по интернету... ;) Дак что радуйтесь тому что есть-то что "норовят послать" тоже нормально! Пойдите в какую нить ремонтную(комповую) контору и попробуйте тоже спросить что и сдесь! Вас точно пошлют....
п.с. "Эта книга для всех, а значит не для кого" Ф.Ницше...
Ну вот, опять обругали последними словами, да еще перед всенародным праздником :) ,
Однако сначала о деле:
Потренировавшись денек с трупиками, в смысле демонтажа последних для
определения температурного режима на основе прочитанных на форуме рекомендаций,
попытался прогреть северный мост на сабже, но увы, положительного результата не
получил, наверное перегрел, или флюс не везде прошел, и, наверное, под мостом
слиплись шары и что-то стало коротить, БП уходит в защиту.
Однако полезность электроплитки для демонтажа и монтажа всяческих прочих
элементов мат. платы оценил, в частности долго ломал голову, как отпаять
кроватку под квадратную флешку паяльником не повредив ее, а тут с помощью
плитки все получилось на раз, также легко выпаял PCI-слоты и сокет 7, в общем
здорово, только вонь от платы при нагреве противная, всю квартиру завонял.
Очень благодарен всем писавшим на тему о пайке и флюсам.
А теперь мой ответ "дяде Васе" и всем разделяющим его позицию.
1. Отсутствие у человека некоторых знаний имеющихся у других не повод быть с
ним не вежливым, если же факт невежливости в подобной ситуации имеет место,
то с чего бы это?
2. Если посылаете куда-то почитать что-то, то сделайте это куда-то и что-то
легко обнаруживаемым и легкочитаемым, первое - это дело администратора, а
второе могу постепенно сделать сам и материалы представить, я регулярно и
последовательно форум читаю, и в текстовые файлы по темам копирую,
для цели легкодоступности, компактности и удобочитаемости.
3. Господа, поводов сорваться и выместить свою душевную неудовлетворенность
можно найти предостаточно, а надо ли, и достойно ли это ЧЕЛОВЕКА?
"Блаженны миротворцы, ибо их назовут сынами божьими."(нагорная проповедь)
Персонально "дяде Васе".
Ваша цитата из Ницше в данном контексте смысла не имеет, она о другом, для
понимания этого "другого" можно попытаться изучать глубинную психологию, мифологию и мистику, есть шанс, что лет через двадцать понимание придет, хотя не гарантировано, это у кого что на роду написано. Просьба не обижаться, у
каждого свои способности, и понимание "другого" лишь одна из многих, не лучше,
и не хуже других способностей, скорее даже плохая,
"Во многой мудрости многая печаль, умножающий знание, умножает скорбь."
(Книга Эклизиаста, Ветхий завет).
Конец цитаты
Для того и слет задумываем, дабы вместе наглядно выработать оптимальные методы, способы, инструментарий...
см флейм.
