By MOZAS , 3 October 2004
Народ, скачал вот с rpc1 новенькую прошивочку для сидюка, прошил, а он и завис, причем конкретно, даже в бивисе не видится, и лампочка не мигает!
ЕСТЬ ЛИ КАКИНИТЬ МЕТОДЫ ОЖИВИТЬ ЕГО? (рабочая прошивка имеется)
Заранее благодарен!!!
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 1 month ago
Если Вы шили mtkflash, то попробуйте прошить привод снова, но не в режиме ATAPI, а в режиме IDE. И желательно из-под ДОСа, а не винды...
А так совет: укажите модель привода...
MOZAS
Root
К сожалению шил не mtkflash, этобыла самостоятельная прога с прошивкой,
ведь он не видится нигде!
МОДЕЛЬ:CDR-8521B
MOZAS
OK Народ все сделал CD восстановил!
Спасибо за участие!
Anonymous (not verified)
21 years 1 month ago
MOZAS у меня такая же проблема! Плз расскажи как ты ее решил! А угробил я ASUS 5224A. Если еще кто знает решение проблемы пожалуйста напишите
MOZAS
Все просто: надо поставить ключи при перепрошивке правильно, т.е. на тот канал где висит CD.
можно чуть чуть поподробнее?фирменный прошивальшик, которым я убил привод работает только из под винды, а с умершим приводом винда не заводится, да и прошивальщик тоже должен его определить, так что единственный(как я понял) способ - это DOS,программа MTKFLASH и бинарная прошивка(которой у меня нет). Если ты прошивал этой прогой, то какой версией и если не трудно, напиши какие ключи использовал. Хотелось бы увидеть твой пример команд для извлечения бинарника из "живого" привода и закачки этого бинарника в "мертвый" привод. Я пробовал слить прошивку с 5232, но у меня не получилось.
MOZAS
Ок сначала!
Сливать прошивку не надо, надо просто зайти на rpc1 и скачать!
Также скачать mtkflash под винду и DOS, пробовать залить в винде и досе!
Ключи можно посмотреть по команде mtkflash /? там все понятно!
Эсли твой привод не на чипе MediaTek то mtkflash не поможет: тогда искать фирменный прошивальщик под DOS или попробовать сделать ХОТСВАП в винде (т.е. подключить CD уже в загруженной винде и прошить), ну и если это все не поможет то--- ПРОГРАММАТОР :wink:
MOZAS спасибо за rpc1 и за участие! Проблема пока не решена, но я понял в каком направлении двигаться. Если решу эту задачку, напишу как все прошло.
Apple
:D злые... ну человек очепятался... а флеймууууу...
прибил за ненадобностью усе комментарии ПА ГРОМОТИКЕ ... :D
P.S. Желающего могу порекомендовать в корректоры форума - для онлайновой правки всех постов... :D :D :D
