By Anonymous (not verified) , 23 August 2006
всем привет.
есть такая карта на красном текстолите, комп с ней и PCI картой включается но не более, экран мигает зелёным глазом. напряжение на памяти (меряем на большом дроселе) 2,7 вольта. питание на проц (меряем на другом не менее большом дроселе) 1,3 вольта. сопротивление проца с выпаяным дроселем =11,2 Ома. ток на эти дросели приходит с FDS9926A (8 ног - 2 полевика внутри.) у каждого дроселя своя FDS9926A. проц совсем не греется, даже не тёплеет.
в углу платы есть полевик CEB63A3 который в паре с TL341 работают как ключ (?). за ними есть две 8-ми ногие 9173b (терминатор-регулятор?) которые очень греются.
кажется не всё в порядке с питанием проца... помогите советом или мыслями
  • No HTML tags allowed.
dizzy
19 years 7 months ago
ищите внимательно возле PCI-E разъема отсутствующие SMD элементы (керамические кондеры ) 90 % таких проблем решалось восстановлением присутствия оных...
Может ли быть такая ситуация, что визуально smd-элементы будут выглядеть качественно припаянными и без повреждений, но физически контакта не будет из-за микротрещины в месте пайки?
http://s43.radikal.ru/i101/1311/d0/f1beface5a13t.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1311/4b/71138ea2ba2bt.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1311/5d/29358811485bt.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1311/60/ab05798b0969t.jpg
http://s020.radikal.ru/i718/1311/fa/7a52393532e8t.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1311/db/739f66268d78t.jpg
