By Anonymous (not verified) , 4 September 2007
Купил уже в полурабочем состоянии. До меня:
Сабж после попытки замены кулера начал страшно артефачить.
Есть небольшой скол в углу ядра.
Изображение на мониторе выглядит так:
aquahost.net/P1010069.jpg
 - может ли это быть из-за скола? Отвал ГПУ? Сдохшая память?
Да, кстати- очень сильно греются ВСЕ конденсаторы фильтров (электролиты только). За пять минут становятся горячими. В чём может быть причина?
  • No HTML tags allowed.
После подключения разъема доп. питания (чёрт меня дёрнул :(  - видеокарта не стартует вообще. И с ним и без него. Конденсаторы греться перестали... На контактах доп. разъема, где раньше было 11.68 (на других линиях 12В было 11.98-12.02В)  - теперь только 4.5Вольт.
Немного "переделал" кабель доп. питания - карточка запустилась! Потребляемый ток по линии +12Вольт - до 1.2-1.4А, но дальше экрана загрузки Windows не доходим - зависает :-(  Хотя, потребляемый ток не изменяется...
 Напряжение питания GPU 1.19Вольт, памяти - ~ 1.9Вольт. - Что есть стандартно.:-)
И всё-таки, возможно ли появление таких вот (ссылка была в первом посте) артефактов из-за скола ядра?
Ещё несколько фото уголка ядра лежат тут
На часик положил в морозильную камеру, вытянул, включил - артефактов меньше стало. Даже загрузилась Винда. Без утановки драйверов - артефакты были, но они как бы  "стирались" движением курсора мышки(?). Сделал скриншот экрана, посмотрел с рабочей видяхой - на нём артефактов не оказалось :-\  После попытки ОС установить драйвер - монитор погас просто, потребляемый ток упал до 0.7А
NiTr0
18 years 11 months ago
Отвал ГПУ или полудохлый чип от перегрева скорее всего... Ну и возможно кондеры/полевики по питанию - хотя видяха не особо старая, рано им еще сыпаться, но теоретически возможно...
Похоже на отвал ГПУ. Грей.
Прогрел (если честно, это в первый раз), аккуратненько потрогал конденсатор на ГПУ - немножко подвинулся, значит под ГПУ припой точно расплавиться должен был, так и оставил... После охлаждения и включения результат тот же :-(
Видимо, таки убитый от перегрева, т.к., прежний хозяин говорил что это началось после замены системы охлаждения. Он не сразу заметил что неровно кулер стал... :( Жаль.
Судя по картинкам - типичный скол. Какой угол расколот, верхний правый ( верхний при диагональной пайке чипа)?
Нижний правый. И немного (но мне кажется не так существенно) и верхний правый. Если смотреть ядром к себе (DVI - слева, доп.питание справа :)
Cхема простая:
верхний правый - память
верхний левый - в основном память
нижний левый - интерфейс+выхода
нижний левый - интерфейс+память
Если чип повернут на 45 градусов, тогда .....
Пробую перепаять ГПУ с другого трупика.
