By fisher1113 , 17 February 2008 Сгорел БП KY-500ATX контроллер АТ-2005В дежурка работает.Сгорели 2 ключевых тр-ра подскажите чем заменить и есть ли схема БП. Add new comment Your name Email The content of this field is kept private and will not be shown publicly. Homepage Comment About text formats BBCode No HTML tags allowed. You may use the following BBCode tags: [align][b][code][color][font][hr][i][img][list][quote][s][size][spoiler][sub][sup][table][u][url] Web page addresses and email addresses turn into links automatically. Вы уверены что маркировка транзисторов D4515? Лично я по этой маркировке нашел совершенное другое устройство. А ниже написано AT450 Обычный биполярный транзистор. Аналоги искать в "Подшивках - Ремонт БП -Детали -Транзисторы - Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.". Смотреть на Ic, Pc и Bvcbo. Номиналы резисторов в обвязке ищите практически на любой схеме с биполярными силовыми транзисторами из раздела <font><font size="3" color="green" target="_blank">Схемы блоков питания</font></font> Part Number Ic (A) Pc (W) Bvceo (V) Bvcbo (V) HFE Package D4515 15.0 120 400 700 10-40 TO-3P Заменил эти тр-ры на NT407F (выковырял их из старого БП), резисторы поставил примерно как в похожем БП. Заменил еще тр-ры в раскачке. Блок заработал, только все выходные завышены......невезет.... мож схема у кого есть? значит придется схему стабилизации изучать Смотрите резисторы обратной связи, приходящие на 2 ногу - может там подстроечник есть. Выходные напряжения перепишите сюда. 2 нога контроллера? на 2 ноге 3,7В переменник вставить или ? нагружаю БП двумя старенькими НЖМД напряжение:вместо 12-16 так долго не протянет- сгорит Стартует БП нормально-минусом по PS ON. Переменника нет в схеме. Pagination Page 1 Page 2 Page 3 Next page Last page
