By Set , 17 January 2007
Разрыл пару древних матерей (одна GA-7ixe4, вторая что-то вроде GA-6bx7) и на обоих вроде как этот мультик дохлый....
По немногочисленным даташитам, что нарыл, аналогов не нашёл... Может кто знает чем можно заменить?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 10 months ago
мы так до сих пор и не нашли аналогов. Мультик действительно достаточно редкий. Встречается на платах поколения i440BX (Abit BX133-RAID / BE6-II / BF6, MSI BX-Master, ASUS CUBX-*/ P3B-F / что -то из серии P2). Посему ситуация простая - убиваем плохие платы, лечим достойных :-)
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
ЗЫ: а полное название сабжевого чипа - W83977EF-AW (интересно, что означают две последние буковки?)
Set
Root, благодарю... \Просто жалко убивать:twisted: - почти рабочая, тока клава не работает и этот самый Winbond греется ужасно\
-AW не уточнил потому что на одной из матерей под этим чипом было написано что-то типа (не помню точно уже) W83977EF-AW (-AF?). Видно в этом немногочисленном семействе свои подвиды имеются :).
slgor
из pdf стр.151
PART NO. KBC FIRMWARE REMARKS
W83977EF-PW Phoenix MultiKey/42TM with OnNow / security keyboard Wake-Up
W83977EF-AW AMIKEYTM-2 with OnNow / security keyboard Wake-Up
Cyrix
Помню в архивах читал, что EF можно менять на TF если вывод 74 не используется дл включения БП
slgor
а это здесь при чем? pin74 System address bus bits 0
на первый взляд разница у EF и TF
Supports 12 (13 TF) IRQs, 4 DMA channels, full 16-bit address decoding
14 (23 TF)rogrammable general purpose I/O ports: 6(3 TF) dedicate, 8 (20 TF) optional и как такая замена будет работать в реальной ситуации сказать трудно.
Пошарил у себя - штук пять валяется и EF, и TF, возможно даже живые... А менять даже и не приходилось никогда...
