By ROMby Unknown , 15 January 2008
железо:
мать S370 с надписями Acorp на радиаторе севера и цифрами 693А между PCI слотами ,юг на 686А, 5 PCI,1 ISA,3 DIMM,звук
проц Р3 667
видео GF2 MX400 32мб
память 128 рс133
Ставлю ХР - ставится туго, работает только в безопасном режиме в нормальном режиме виснет при загрузке.
Ставлю 2К - работает нормально , но если прикрутить SP4 то вести себя начинает как при ХР.
Читаю сообщения о ошибках в винде ругатся на Систем Бас Менеджер.
Чую что проблемы с матерью где рыть!
  • No HTML tags allowed.
po4ta
18 years 10 months ago
"Acorp 693 A" (?)
Но было еще несколько плат Acorp на чипе VIA 693A ,
это чипсет Via Apollo Pro 133,звук AC97
Плата знает Mendocino, Coppermine.
Обновить биос,доставить память, проверить конденсаторы?
AVS (not verified)
Память добавлял ,это просто 1 линейка для чистоты експеремента ,коденсаторов беременных нет,биос обновил.
кто еще что посоветует?
Чипсет VIA 693A на шине 133мгц выдаёт 44мгц на PCI, возможно причина в этом, поставьте в режим PIO винчестер, или замедлите работу до 100мгц, поставив более низкие задержки по памяти.
miXel
18 years 8 months ago
"... доставить память ..."  вообще-то 128МБ вполне достаточно для XP не говоря уже о 2000ом,
"Чипсет VIA 693A на шине 133мгц выдаёт 44мгц на PCI" а с чего вы взяли что он на шине 133 стоит? темболее что это стандатртная частота - так что шина pci в полном порядке
Советую сначала найти статью по идетефикации материнок, тем более что плата стартует, а значит не должно вызвать трудностей.
Я так понял автор процессор не разгонял, судя по написанному. Попробуйте сначала пройти memtest86+ (он почти на любом лайв сиди есть - ubuntu, knoppix, на инсталяционном gentoo, ну или на дискету его запишите), проверьте на наличие ошибок памяти. Кстати говоря можно бы добавить ещё планку чтоб было 256мб и загрузить лайв сиди, и там в консоли набрать cat /dev/random > /dev/null и так в нескольких консолях сразу - довольно не плохо нагружает процессор.
Замерьте тестером напряжения идущие на процессор, оперативную память - возможно напряжение проседает при нагрузке процессора.
а плата я думаю вот эта http://www.nodevice.ru/equipment/motherboards/motherboards_acorp/Acorp_693AP_VIA-693A_9752.html  http://www.acorp.ru/products/mb/socket370/693ap/
Acorp 693AP
Hotmay
Была такая, только 733, 256,  и "полундра" биос.
Работало все нормально.
Можно прикрутить драйвера от VIA 4-1. Но мне не требовалось. Было без разницы. Win XP Prof SP2.
Проверь или замени биос, пробуй поставить 4-1, может и память/БП/видео, напруги на матери.
PS Тормозная жуть мамка.
