By ROMby Unknown , 21 September 2005
Есть нерабочие WD800BB и WD600BB,
Первый на все обращения к диску выдает не найден сектор (и не дергался, но диск крутился), а во втором сгорела электроника.
Можно ли с этих двух собрать рабочую WD600BB? Что для этого нужно и где взять?
Платы электроники вроде одинаковые...
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 2 months ago
В похожей ситуации мне ответили вот что
Вообще никак. Там надо или идеально совпадающую (по ревизии платы) подбирать, причем не факт, что в этом случае микропрограмма совпадет. Или родную восстанавливать. Они даже внешне одинаковые могут при перестановке сжечь банки. Так что второй способ предпочтительнее, если опыта мало.
Да, кстати! При совпадении микропрограммы может не совпасть карта голов накопителя из-за разницы в объемах или из-за того, что один из них будет "обрезок"
Брать плату с ТОЧНО такой же ревизией и перекидывать флеша?
угу
Плюс еще у этих объем разный, т.е. как раз "может не совпасть карта голов накопителя из-за разницы в объемах "
Anonymous (not verified)
Ревизии разные... Значит кранты обоим? Или с 80-кой что-то можно сделать?
Jocker
Факт - электроника от 800JB отлично встала вместо родной на 600BB. На родной скорее всего дохлая крутилка-неохота было паять. :)
Т.е. тупо переставил и все заработало? Я уже попробовал - стучит головками. Раз десять стукнет и затихает пока кто-нибудь не дернет... Если может работать, так в чем проблема?
Кстати, немного ошибся - у меня именно WD800JB. Хотя электроника у них вроде одинаковая...
Jocker
Между может и должна, как сами должны понимать, пропасть глубиной в очень много изнахраченных бубнов. :wink:
Имхо, мне просто повезло.
Nokim Для начала приведите полные модели накопителей, например:
WD800JB-00CRA1....
А уж потом можно будет подумать, какие возможны варианты.
Итак, модели:
WD600BB-00CAA1
WD800JB-00CRA1
Платы действительно почти одинаковые. Отличаются только объёмом кэша.
На JB должна стоять плат с номером 001102, на ВВ соттветственно 001092.
Они полностью электрически совмесимы. Если при установке платы от JB на ВВ он стучит, то причины могут быть две:
1. 600ВВ на самом деле при рождении очень часто были восьмидесятками, но с одной неисправной головой, которая отключена на заводе. Выход - перепаять/перепрошить ПЗУ.
2. У 600ВВ проблемы с головами/комутатором.
А как проверить домашними средствами?
Второй вариант, я так понял, мне не по зубам.
А для первого - подскажите где взять прошивку или как ее слить с другий 600ВВ и как ее залить.
Сколько ни искал - внятного описания не видел.
И еще, после прошивки кэш будет юзаться 2 или 8 Мб? Просто интересно...
Если не можешь прошить - перепаяй. Не можешь сам - обратись к тому, кто сможет! Таки не в лесу живешь. ;)
Кэш теоретически должен юзаться весь, по крайней мере я сделал такой вывод когда дизассемблировал микрокод ВД.
