By Anonymous (not verified) , 3 July 2006
Собственно сабж , немогу разобратся на чем собран инвертор -5в ,
если кто сталкивался помогите а то ужо 3 винта лежит и хз на чем это беда собранна .
Электроника с вырезом. Крутик smooth L6283 1.3.
  • No HTML tags allowed.
Ну вот так всегда вродеи вопрос не сложный а ответа нету ....
Ну схемку то можно подкинуть с новой версии PC 3000?
Jocker
20 years 4 months ago
Great Ajax
А нету ее там, имхо...
Если никто ничего не подскажет, марвелловский рабочий WD у меня лежит, дня через 3-4, как приеду, могу промерить напряжения хотя бы.
Ужо добрые люди подкинули ;-)
Max
16 years 7 months ago
У меня эта беда собрана на ST755. +5в приходит на 8 вывод, на первом 0.08в остальные все по нулям.
1 - SHUT-DOWN control (Vcc=ON, GND=OFF), так понимаю надо питание подать чтоб заработал?
Когда плата на гермоблоке, вместо -5в есть 0.15в. Что еще надо смотреть?
Надеюсь вопрос не слишком сложный и наконец то дождусь ответов?
[off]
Такой простой вопрос IMHO не требует ответа, а требует анализа схемы и легких раздумий (чего как-то не заметно).
Лог.0 - доминантный уровень, лог.1 - рецессивный. Если хочется сделать лог.1 доминантным уровнем, то для начала нужно подумать - как вы избавитесь от проблемы двух доминантных уровней.[/off]
Max
Схему я анализировал, похоже запрет идет от драйвера шпинделя, сама м/с греется, но держать ее терпимо.
Как выяснить причина это или следствие?
Питания все как по схеме, только нет -5в.
[off]
Насколько мне помнится, сигнал разрешения/запрещения исходит от основного контроллера и управляет остальными устройствами.[/off]
Max
Получается надо колупать WD70C23, сброс вроде проходит 2.5в на 1 пине ide, значит нет инициализации основного контроллера? Что с ним сделать надо?
[off]
Можно хотя бы убедиться, что мне правильно помнится схема :D.
2,5 В - слегка странновато.[/off]
Max
Отпаял 470 Ом, контроллер вроде дает добро, 1.78в на нем, а вот драйвер похоже его глушит.
Подавал питание 1.8в через 150 Ом, после резистора падает до 0.8в.
