By Arsenal_PC , 5 May 2005
Сгорела электроника, a конкретно U1 на плате! Маркировки не видно... микруха разкрошилась... Кто подскажет что там стоит? :?:
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 6 months ago
есть WD800LB-55DNA0 (который с гидроподшипниками). Могу глянуть там... Но отпишусь только завтра вечером-ночью....
В оригинале стоит L6278 1.7E, можно заменить на L6278 1.2 с более старых ВД. Но вообще гораздо проще найти кролика с живой платой и дохлыми головами.
40-е семейство ВД страдает именно отказом голов, а не электроникой.
Так что можешь искать любой ВД 40/80 гиг серий DKA0, ETA0, DWA0, FRA0....
Ну или отдельно контролеер версии 2060 - 001159/2060 - 1189. Останется только флешку перекинуть, хотя если плата будет от 80-и, то и паять не придется.
P.S. BB-JB-LB-PB - пофигу.....
Тему мона переносить в "блошиный рынок" :) кто продаст дохлый WD-шник? на 40/80? ирония судьбы-у меня дома 40ка! но я ее ясный пень не распатрошу!
Andre_s Распект!
Root
L6278 17E
H993P0401
MALAYSIA
ST
alier
На счёт смены электроники подумай, flash всёравно перепаивать, так может и контроллер шпиндельного просто на родную перепаять, если есть средства. :wink:
Меняли Электронику(всю плату) с WD800BB... только другой серии двигатель не крутиться(раскручиваеться/останавливаеться) В общем это не я тестировал... возможно что это полный труп? Как прозвонить движок???
Оставь движок в покое. Не дохнут они. А если плату от другой серии ставили, то результат непредсказуем....
Раскручивается/останавливается == не видит головы/комутатор.
Варианты:
1. Палёный комутатор.
2. Сильно несовпадает прошивка.
2. Другая МС read channel.
Позвольте присоединиться, где можно в Киеве купить L6278AH - выгорела на WD400, или чем заменить, 3 недели не могу винт сделать. Спасибо.
2Sheriff уже полгода.... Эпос все веники забирает....
2Andre_s Спасиба!!! Это как всегда шнурки тестировали-мне принесли типа "труп" 100% а мне жалка... да и хотю проверить! Благодарю... еще раз! Это ж не я запускал.... вот!
v0f41k
21 years 3 months ago
Раз я принимал здесь небольшое участие, а автор темы не хочет писать в конфу, то напишу я.
Дал я ему электронику с L6278 1.7 от WD800 EKA0
Он перепаял ЕЕPROM со своей платы на мою
<цитата>
БИОС видит через раз... если видит то очень медлено и ругаеться... мол Примари слейв файл..
Нихрена не работает! РС3000 посылает! типа не отвечает веник! Может это хитрозадый Асусный биос? он отключает веник... т.е. при первом старте веник видиться... при соедующих... увы нет! и даже когда таблицу рисует пишет "ноне"...
И еще я по поводу WD один интересный линк нашел:
http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=3835
