By ROMby Unknown , 21 October 2007
Не включается винт, платка на внешний вид целая, проблема в драйвере? сгорел? .......
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 1 month ago
Может быть все что угодно. от накрывшегося из-за систематического перегрева проца (такая 120-ка лежит) до помершего коммутатора. Проверить на банке сопротивление между 1 и 20 ногами, и напряжение на 20 ноге (-5в). Если сопротивление в норме (больше сотен Ом) - можно экспериментировать дальше, меньше - на органы.
