By doomnik , 11 February 2008
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите пожалуйста возможна ли замена элемента Y1 (6 контактов) на плате контроллера HDD WD400BB-00JHA0 выпуска 2005 года, на аналогичный по обозначению элемент с плат более раннего выпуска.
Маркировка Y1 на корпусе 25.00 KC x1, корпус почти разрушен в результате механических воздействий. На корпусах Y1 на старых контроллерах обозначение LM.
Контроллеры визуально очень сильно отличаются. Микросхемы микроконтроллера на старых(2002 год)- WDC WD80C24 и WDC WD70C23. На новом (2005 год)- Марвел 88i6540.
  • No HTML tags allowed.
Tomset
18 years 9 months ago
Это кварц на 25 MHz.
Собственно нужно найти датащиты на них и разабраться в их маркировке, чтоб понять такой же это или нет. А можно просто тупо поменять и посмотреть, что будет. ;)
Датащиты, это конечно, здорово. Вот колько ссылочку-бы. Попробовал поискать датащиты на WDC WD80C24 и WDC WD70C23 - 6 мегов GPRS трафа в пустую. Поэтому и прошу помощи.
Tomset
Микропроцессоры к хардам засекречены, так что бестолку искать.
А вот кварцы нет.
Учитесь правильно формировать запросы в поисковиках и будет вам счастье. :)
Я бы например спросил у Гугля:
"Типы корпусов импортных SMD кварцевых резонаторов"
"Маркировка импортных SMD кварцевых резонаторов"
"Маркировка импортгых SMD кварцевых генераторов"
"Производители Кварцевых резонаторов"
И через несколько минут имеем общее представление о предмете поиска
например:
http://www.quartz1.ru/index.html
Далее то же самое по английски
например:
CRYSTAL OSCILLATOR  SMD
имеем  основных производителей:
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?semiconductor=OSCILLATOR
http://www.interfacebus.com/Crystal_Oscillator_Manufacturers.html
ну и так далее по производителям.
Не хочется этим заниматься, тогда ищите точно такую же плату. ;)
Прошу прощения за долгое молчание.
Повторный поиск по инету результатов, кроме потраченного впустую трафика, не дал.
Зато сегодня в руки топали два WD800BB-00FJA0.
Один сделан в Таиланде, другой в Малайзии, в 2004 году. У обоих микропроцессоры Марвелл 88i5540-LFH. На первом стоит кварц с маркировкой Lm1, на другом 25.00 кс. Посмотрел на семи металлоломных платы от WD - на одной нашел точно такой-же. Плата от WD200EB-75CPF0 2002 года с микроконтроллером WD70C23-GP.
Минут 10 назад прошла пересадка органа, сейчас на нем вирей и другую нечисть ганяю. Дальше - HDDScan.exe. Похоже пациент скорее жив чем мертв, если конечно поверхность не убитая.
На других платах стояли кварцы с маркировкой Lq, Lw. Конроллеры WD70 и WD80. Логичкески - то-же 25.00 МГц. Спасибо WD, что придерживается традиций!
Тему можно считать закрытой.
Спасибо всем.
<font size="1">Останется загадкой, как удалось "механически" разломать кварц на плате, если она стоит "деталями внутрь" ?! Так или так ?</font>
NiTr0
Кстати интересный вопрос :)
[off]Прям как в анекдоте: "что, напился и разбил?" -"нет, накурился и разобрал"[/off]
