By ROMby Unknown , 4 February 2006
Веник WD400BB-00DEA0 все было хорошо, пока раптово не выключили свет.... включаю комп, а у меня не wd400 а бред какой-тобиос видит... Подскажите какой софт может помочь (я так понимаю, залить что-то на место надо?) Или где почитать. Инфа ценна, но не настьолько чтоб вываливать немерянные деньги за восстановление...
Спасибо
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
Ко мне такой же винт попал после умирания компа из-за неправильных манипуляций с питанием у знакомого. Работал вполне удовлетворительно, но одним прекрасным днем как-то перегрелся (жарковато было летом) и ушел на покой. Биос его знать не знает и видеть не видит. Ну умерла так умерла. Через месяц где-то собираю себе машинку на древней маме MVP3 для диагностики и ремонта. Кидаю туда эту WDшку, комп диск увидел, задетектил (сначала стоял как slave). Заработал паршивец. На корпусе диска нарисованы положения перемычек :!:
Смотрите внимательно! Нужно пробовать разные варианты, какой пройдет.
В биосе в режиме LBA показывает 40018, а в CHS уже 40022.
В положении master работать отказывается.
В single трудится.
В паре с кем-нибудь работает во всех вариантах.
Короче говоря характер капризный.
Совет по сути темы следующий - если стабильно детектит биос с режимом LBA и обьем диска правильный то дальше по обычной схеме:
1. загрузка с CD
2. разбивка разделов
3. форматирование
Удачи!
попробый сначала Шлейф поменяй или на другой комп нго воткни что б все было заведомо исправно в особенности БП
REM
... Бред это типа мамонты побежали? Поподробней на этом месте плиз...
для начала стоит уточнить - а он вообще крутится? Потому как у этой серии крутилки слабоваты...
Поподробней - WD437563kwjfwkjdgfp9sr09t5o4w5tjkwhefuwe6r5t743g5rkh3qkuwertewyur43g5r43wjhrgfewf или что-то такое, причем некоторых символов в кириллице нет.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
С крутилкой все в ажуре, звук нормальный, равномерный, как у любого рабочего нормального винта... :( Звука самодетекта тока нет в начале инициализации биоса :(
dizzy
А еще попробуйте вообще джампера снять (у меня WD без джампера нормально работает, а в положении Master BIOS ее детектит минут 5)
REM
Нюхни служебку - http://www.nazyura.newmail.ru/CHECK_WD/
Поставь перемычку в положение КаблеСелект(они дурноватые и в положении мастер практически все ВД тупят ) есль стоят 2 ВД на одном шлейфе то один ставим CS второй Slave .
поисчи осликом пс3к + там же есть куча документации и посмотри что с твоим хардом
