By Anonymous (not verified) , 6 January 2007
Доброго времени суток!!!
Достался винт WD200BB-00AUA1. Он не раскручивает шпиндель и постоянно висит в Busy- в это время головки не тикают.
Напруга на ногах TLE4417:
1я-0
2я-4.15
3я-4.3
4я-0
5я-1.9
6я-12
7я-2.57
Нормальное ли это?
Все диоды и предохранители прозвонил- неисправных не нашел.
Может слетела прошивка?
Хотел перепрошить флешку, но прошивку найти не могу :( .
Прошивать хотел на плате FujMPG - прошивал флешу от 400EB!
  • No HTML tags allowed.
Jocker
19 years 10 months ago
Крутилка скорее всего сдохла.
Хотя .... гляньте здесь есть напряжения -
http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=109328&highlight=#109328
Похоже - что то не то с +5V.
Очень похоже, наиболее часто такие прблемы из-за неё
также может преобразователь напруг, проц.
Flash крайне редко, проверь плату в сейф-моде если подаст признаки жизни то однозначно крутилка.
Бинка такая у меня есть если понадобится пиши в ЛС.
Двигатель жив, напругу подавал с другова ВД- двигатель крутился!!!
Сейф висит в Busy.
Rozik
Если сдохла только крутилка, то готовность должен дать. Это ПЗУ дохлое, небось Атмел.
Да Атмел.
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 50 секунд:
Вот зашил прошивку Garry29 с помощью моего Фуджика.
Винт стал раскручивать шпиндель и слышна неполная калибровка головок, а дальше уходит в стук головами.
После входа в СейфиМоде показывает, что он WDC 408BB. Насколька я понимаю эта несовместимая с платой прошивка?
Если все-таки у кого есть прошивка на мой WD200BB-00AUA1 дайте пожалуйста, а я потом отпишусь, что из этого вышла!!!
Мыло andrey7787@list.ru
Jocker
Сейф висит в Busy.
А какого другова, если не секрет ?
Rozik
Карту голов подбери-поправь. AUA много обрезков было. Из 40-к 10-ки на заводе обрезали.
Ну или головы сдохли вместе с ПЗУ - явление нередкое.
З. Ы. Кстати, в Атмел шить не надо - сразу выкинь. Поставь ST - спокойней будет.
дай начало модуля дир или отправь возможно и подберем правильную
C WDC400EB-00CPF - питалого на плату и 4 котакта на движок.
С радостью, но из него ничего не выцепишь, уже повсякому еб****, может не та голова включена...
Вчера изменял карту головок(ставил только первую бошку), сохранял в фаил и потом прошивал- долго все это.... После этого он в Сейфе показывал, что он WDC102, но работать отказывается. И вот к стати вопрос, почему он показывает, что он WDC102BB вместо WDC200BB. Ведь WDC200BB емеет одну бошу? Например про WDC408 и WDC102 впервые слышу?!!?
Похоже нета прошивка?
Все наклейки которые есть:
на плате: V7184
Под штрих кодом: 0000_001003-001_А X_W_OR17_XAY8_8_00_66_24_0________1245
На гермоблоке:
MDL: WD200BB-00AUA1
DATE: 22 DEC 2000
DCM: DSBAEGHA
MIC:E-H011-00-3215
На движке:
JVC P0Y13A A-T 59-004066-003-YF
Вылето около мотора:
WESTERN DIGITAL
63-007728-000
TB81 PT
Ваше мнения сколько у него голов и, как они расположены?
Если у Вас есть прошивка к WDC200BB-00AUA1 , кинте плиз...
Мыло: andrey7787@list.ru
Jocker
2 Andrey777
2 бошки у него.
На 40-ку ресурсы есть здесь - хttp://webdrive.reborn.ru/jocker_new/HDD/rsc/wd/my/prll/4B00AUA1.rar
