By Jocker , 8 March 2006
Сабж в Виктории сыпет ошибки при линейном чтении , например - ~120 блоков - проблемные вперемешку с нормальными, потом ~500 - нормальные , и тд.
Уходит в себя при любом тесте позиционирования.
Смарт - провалены атрибуты read error rate и reallocated sector count.
Интересно, что после записи картина меняется в лучшую сторону.
Проблемы с головой ?
  • No HTML tags allowed.
REM
20 years 8 months ago
Угу.
Jocker
А почему тогда такая длительная "чересполосица" ?
Почему, например, проблемы с чтением, не с периодом, скажем, 4-6 секторов / блоков.
Очень похоже на радиальную царапину по одной из голов.
Jocker
Т.е. реальна радиальная царапина по одной из поверхностей - притом по всему радиусу блина ?
А предположения есть, из-за чего это могло произойти ?
Реально, правда сплошные редкость, обычно с разрывами. Чаще всего возникают вследствие пожара крутилки, когда головы на блинах остаются. Ну или вследствие сильного торцевого удара....
Jocker
Ясенно . Спасиба.
p.s. Предательски гложет мысль-может такие хитрые глюки у электроники?
:wink:
Подкину на всякий случай.
Кстати ,взаимозаменяемы ли платы 001189 и 001179 ???
Визуально отличаются только крутилками.
Добавлено спустя 50 минут 42 секунды:
Еще, чтобы не плодить топики : WD2000JB-00GVA0.
При включении вроде рекалибруется, но при любых командах - drive error (нет DRQ).
Это косяк с электроникой, или при проблемах со служебкой/банкой может так дурить?????
Добавлено спустя 15 часов 38 минут 48 секунд:
Вроде разобрался - 2000JB ( нет DRQ) : действительно электроника виновата.
Jocker
Следом вопрос - идентичны ли электрически платы от 2000JB-00GVA0 и 400JB-00GVA0 ?????????
Нет
