By Sheriff , 21 November 2006
Доброг о времени суток.
Столкнулся с проблемой прочитать/прошить bios в данной м/с (стоит ASRock K7VM4). Мать стартует, не запускается. Пробую посмотреть биос, Willem Eprom эты м/с не понимает.
Чем можно её считать и при необходимости записать?
Сенкс!
  • No HTML tags allowed.
1. Можно так - http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=7945
2. А можно взять практически любую материнку с параллельной флеш, прошить хотсвопом.
Спасибо, снова ты меня выручаешь! :)
Добавлено спустя 11 часов 30 минут 31 секунду:
... флэшку прошил, буду проверять мать.
По ходу ещё вопрос, есть - W49V002A, её в списке (MTKFLASH.TYP) нет, сидел ломал голову как добавить поддержку, но в даташитах нет описания, или м/б проглядел вендор и т.д....
Разбирался на примере:
0xBF 0xB7 WRT_JEDEC 0x80000 0x1000 "SST(SST39SF040)(+5.0V)"
1-й - если я правильно понял - Вендор
2-й - указатель на DATA
3-й - типа что флешь соответствует стандарту JEDEC
4-й -
5-й -
... а вот что и откуда берётся в 4 и 5 - не могу найти :oops:
т.е. по выше описанной флешке получил:
0xFF 0x01 WRT_JEDEC 0x????? 0x???? "WINBOND(W49V002A)(+3.3V)"
Чем заменить "?" :roll:
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
... или может, если она не ... Hub-овая, её не прошьёшь :?
Разбираемся на примере:
1-й - Man ID
2-й - DevID
3-й - JEDEC(?)
4-й - объем=524288=0x80000
5-й - организация - блоками по 4096=0x1000
"WINBOND(W49F002U)(+5.0V)"
ManID=0xDA
DevID=0x0B
0x40000
? - 16K byte Boot block with lockout protection, two 8K byte parameter blocks, two main memory blocks (96K, 128K)
Чем заменить "?"
ManID=0xDA
DevID=0xB0
0x40000
? - 16K byte Boot block with lockout protection, two 8K byte parameter blocks, four main memory blocks (32K, 64K, 64K, 64K)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/86964/WINBOND/W49V002A.html
На плате можно заменить на SST39SF020.
4-й -
5-й -
Если шьёте на оптич. приводе и шьется w49f002up, логично предположить, что ничего, кроме параллелок вы так не прошьете в принципе, не правда ли?
А по w49v002 - LPC флеш, ищите материнку для хотсвопа. :)
2 icbook - спасибо за разъяснения, вроде бы понятно, ещё дома поразбираюсь.
2 Jocker - Если шьёте на оптич. приводе и шьется w49f002up, логично предположить, что ничего, кроме параллелок вы так не прошьете в принципе, не правда ли? Да, на оптическом приводе. Шьётся W49V002A - и я так понял что не получится, ибо не хабовая.
Вот эту, W49F002UP12B, на оптическом приводе прошил на ура. :) правда мать так и не стартует, но это уже другая история .... ;-)
yarik1981 (not verified)
18 years 11 months ago
Я прошил эту микруху W49F002UP12B на willem eprom. Только надо переходник 1:1 dip-plcc, в опциях надо выставить AT49F002. И у меня, почему-то, надо было переставить 2 переключатель (12pin) в положение off, а так писал error. Cписок микросхем в архиве (которые проверялись на willem)
а на каком именно willem eprom удалось прошить этого "монстра"?
Я например пробовал прошить его вот этим: http://www1.business.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2b/~flN0YXRlPTQyNzczODc3Nzc=
не получилось!!! Хотя в списке поддерживаемых микросхем есть W49F002U
18 years 9 months ago
[off]baz2000
1. Ссылка совсем неинформативна :), если не сказать грубее.
2. Google успешно информирует о Willem'е.[/off]
Porter
18 years 8 months ago
новый софт от Виллема понимает W49F002u. Предлагает шить по ICSР. но как подключить флеш к сему порту не нашёл ни в мануале програматора ни на сайте виллема ни в гугле :(
помогите информацией. Спасибо
новый софт
"Новый" - понятие растяжимое, указывайте версию. Насколько я помню, версия 0.97g от 2003 года неплохо справлялась с W49F002U.
Предлагает шить по ICPS
Хоть бы правильно переписывали название интерфейса - ICSP :). Никто и не предлагает шить параллельные флешки с помощью этого интерфейса, в окне он просто показан в качестве новой фишки (хотя его поддержка введена уже давненько), флешка вставляется в панельку DIP-32.
