By Anonymous (not verified) , 27 July 2004
Мужики, кто менял южные мосты ICH4 82801DB (на i845 матерях) скажите, можно ли менять одни ревизии на другие, а то поставил SL66K заместо SL6DM так не работает AGP слот, int видео работает, но не ставяться дрова пишет конфликт.
Есть у кагонить опыт замены этих мостков?
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 4 months ago
не ... на 845 еще не приходилось.
TopCom
хорошо, а на i815 ревизии 82801AA меняються без проблем? Я только 4 раза менял, 2 удачно.
Мосты с мелким шагом шариков (82801AB или VIA8235) кто-то удачно пересаживал?
Имеется ввиду шаг 1.27мм ?
АВ на АВ менял удачно.
АВ на АА и АА на АВ попробую завтра.
О результатах отпишу.
[offtopic]Ого-го... ну дак в Донцке есть Шаблоны?[/offtopic]
TopCom
Я ошибся, не AB а BA. (АВ нет вообще помоему)
Попробуй, у них разный шаг (у АА и ВА), результаты предсказуемы. :twisted:
Какой там шаг не мерял. Меньше, чем на северном мосте :wink:
Мелкие БЖА-сетки у вас я так понял есть?
2TopCom
Да действительно ВА - запарился... Каюсь... :oops:
АА я не снимал раньше, сёдня глянул и правда на нём шаг 1.5мм.
А на ВА 1.27мм.
По поводу сеток - их нет у меня... :(
Сейчас идёт процесс попытки заказа сего девайса, что бы его попробовали смастерить на заводе... Что из этого выйдет через недельку узнаем...
GaRR
Мда... опять все запущено и запутано...
Ликбез для супермастеров:
Из семейства мостов 82801 наиболее популярны
AA, AB, E, CA - шаг 1.27мм
BA - шаг 1мм
DB, EB, ER- шаг 1.27мм
серверные, мобильные и редкие не рассматриваем
TopCom
BA - шаг 1мм
IMHO ценность данной информации стремиться к нулю.
Вопрос был по опыту замены мостов разных ревизий (SLXXX) внутри одной серии (изначально интересовал DB), а не шага шариков, т.к. последнее на глаз определить несложно :?
Мужики, ну неужели никто не менял мосты?
GaRR
Извиняюсь, что вмешиваюсь со всякой ненужной информацией в важный разговор, но суть зарыта в мелочах - сообщить буковку Вашего чипсета Вы не соизволили, а в этом суть
SL66K (A1 stepping ) использовался для i845E and i845G,
SL6DM (B0 stepping ) использовался для i845PE/GE
Допускается установка B0 вместо A1
TopCom
Спасибо! Вот это уже ответ по теме.
Вопрос: а вы сами пробовали это делать (менять один другим)?
Буковки чипсета не писал потому что менять надо на разных матерях, и E и PE.
