By Anonymous (not verified) , 31 January 2008
Доброго времени суток.
проблема следующая.. На материнке вылетела кнопка включения (по минусовому контакты кнопки выгорело сопротевление)
Ставил жучька - эфекта нет.
что посоветуете прозвонить/проверить?
  • No HTML tags allowed.
18 years 10 months ago
Для начала отрисовать схему подключения и выяснить роль сгоревшего сопротивления.
В остальном матплата рабочая (т.е. принудительно запускается и работает)?
Принудительно в обход сопратривления плата отключаться отказалась.. Появляются мысли что могло послужить причиной выгорания сопративления? превищение, пробой диода, или...
? Какое напряжение должно быть на плюсовом контакте кнопки?
versal
что-нибудь в пределах 3-5В.
Вообще-то принудительное включение подразумевает замыкание и удержание контактов PS_ON и GND на разъеме БП.
Удержание контактов..?
а это запустит материнку??
Про запуск самих БП таким способом я знаю, но о применении для запуска матерей слышу первый раз
А какая разница что питать блоку? Когда ты его тестируешь на ХХ или под нагрузкой? В роли нагрузки тут просто мамка будет.
18 years 9 months ago
Вопрос был задан с целью определения работоспособности матплаты вообще. Т.е. стоит разбираться только с кнопкой включения или ремонтировать более глобально :).
makfloy прав, данное действие запускает БП, а матплата получает питание и пытается (или не пытается) работать :).
Спасибо. Попробую запустить ее блоком
