By Anonymous (not verified) , 23 December 2007
Требуется совет, что будет лучше работать
У меня материнская плата (Intel® N440BX Server Board) на ней стоит 2 планки по 256 Мб SD RAMM обычная
Есть возможность приобрести 4 планки 128MB SDRAM ECC, но разных фирм производителей с разными чипами памяти, они запустятся на данной материнской плате, но в правильной работе разноименной памяти я не уверен
Сервер 2 P3-550MHZ scsi (файл сервер)
И еще вопрос: на данной материнской плате встроен SCSI контроллер Ultra-Wide2, а винчестеры Ultra320, так стоит ли установить контроллер SCSI Ultra320 на шину PCI (вопрос в пропускной способности шины PCI32 контроллер поддерживает PCI64, а на данной материнской плате только PCI32)
Я не являюсь специалистом в серверной области, и прошу совета у специалистов
Заранее спасибо
  • No HTML tags allowed.
Похоже, вы вообще не являетесь специалистом в области IBM PC-совместимых компьютеров, судя по тому, как Вы написали "SDRAM". Оформите ваше сообщение нормально. О теоретической пропускной способности PCI Вам подскажет google.ru . Практически - возьмите да потестируйте память и контроллер на сервере.
rgt
18 years 11 months ago
Чтобы посоветовать что-то осмысленное надо знать что предпологается делать на этом сервере. Все нижеизложенное предпологает, что ничего важного на этом железе выполнять не предпологается, иначе разговор пойдет совсем по другому.
Вообще-то если мы говорим о сервере, с учетом оговорки выше, то память с ECC, конечно ставить стоит, но т.к. это будет "зоопарк" придется серьезно тестировать систему на стабильность и безглючность.
А вообще-то менять шило на мыло или 2х256 на 4х128 Вы будете скорее всего только ради удовольствия от самого процесса.
По дисковой подсистеме.   Ultra-Wide2 контроллер ограничит скорость обмена с дисками до 80 МB/s. Далеко не все диски РЕАЛЬНО могут обеспечить даже такой трансфер на внешних дорожках. По-этому, если у Вас дисков не больше двух-трех, то выигрыша от Ultra320 Вы можете и вовсе не заметить без вдумчивых тестовых измерений.
Резюме - хотите набраться опыта, можете поигаться, если надо чтобы работало, оставьте лучше все как есть.
