By Батька , 4 November 2005
Какой USB 2.0 контроллер можете посоветовать на ВХ?
  • No HTML tags allowed.
Как-то на форуме писали, что для BX нужно брать контроллеры USB на чипе NEC.
Я себе брал Tekram DC-602T USB 2.0 Host Adapter Connectors: 3 + 2 internal
На скоростях USB 2.0 не гонял, но джойстик работает и проблем с установкой на 6BTM не возникло.
И вывод? Он как раз на NEC...
Uncle_Fedor тоже присматриваюсь к этой игрушке :) Есть ещё варианты?
ivp
21 years ago
Есть ещё варианты?
http://www.ultracomp.ru//common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=62478 - у меня заработала на P2B-DS (там чипы другие, обратите внимание)...
Я заметил что если девайс жрущий подключить к виашному контроллеру то он вообще не детектится, как только питалово внешнее подаем сразу все пашет :). С КПК 1930 наблюдал такое.
На Tekram DC-602T стоит чип от NEC. Об этом явно написано на сайте tekram
http://www.tekram.com.tw/product2/product_detail.asp?pid=33 и было видно на одной из картинок.
Других вариантов я не искал потому как этот контроллер был в прайсе одной из фирм города.
Некоторое время назад столкнулся с ситуацией когда в XP появлялось сообщение о нехватке питания для портов USB.
Появилось оно после того как я забил все PCI-слоты 6BTM.
Поставил ATA133 контроллер к уже имеющимся модему, звуковухе и USB-контроллеру.
К тому же переставил некоторые PCI-карты в другой слот.
Грешил еще на давно установленную XP.
Через время проблема исчезла. Точно сказать что помогло не могу.
Отключил постоянно подключенный USB-джойстик. Может еще что-то сделал... уже забыл... ;)
rgt
21 years ago
All По личному опыту, не все построенные на микросхеме от NEC USB 2.0 контроллеры "одинаково полезны". Пример из личной практики - подарил приятелю на ДР нековский USB 2.0 производства MICROSTAR. При установке в его ASUS P2B-B даже в PCI Devise listing не отобразился. Пришлось махнуть его на Текрамовский контроллер изъятый из ASUS P3B-f на том же самом чипе от NEC. Тепреь обе платы имеют возможность использовать USB 2.0 и никто не ушел обиженным (с) A&Б Стругацкие...
А какой контроллер искать на Abit VH6-II?
ivp
21 years ago
Altair
Любой подойдет - у 694Х граблей, подобных ВХовским, не бывает...
Я вот пару часиков назад поставил на P2b-DS USB 2.0 контроллер на чипе ALI. Подключил через коробку IDE to USB диск ноутбучный даже без съема питания с дополнительного слота USB . Все замечательно пашет.
