By Anonymous (not verified) , 17 December 2006
Какой оптимальнее выбрать БП для конгигурашки
Gigabyte 965P-S3 + простое видео 6200/7300
или
Intel DG965SS (видео встроенное)
Core2 DUO E6600 2.4 4Mb FSB1066 LGA775 BOX
2*1024mb pc6400
HDD 80gb
Чтобы тянуло и не ребутилось само по себе.
Вот есть материнки вроде этого интела, Gigabyte 965P-S3 или ... GA-965P-DQ6
Quad-Triple Phase (12 фазовая система питания) позволяет повысить срок службы компонентов системы и стабильность работы системы в целом
Так ли нужна эта 12-ти фазная система питания? Нужно чтобы просто работало шустро и не глючило.
И вот ещё, в дорогие мамки вставляют марвелы 8053, чем они лудше 8056?
___
Заранее благодарен!
  • No HTML tags allowed.
Тут вроде про современный комп /images/koloboks/connie.gif даже самый офисный-переофисный современный чуть дороже и его жалко. А еще людям обычно жуть как жалко своих фоток, кои на винте, а винты первыми летят от прыготни питаний. Надо просто правильно объяснять. На FSP в результате находится У ВСЕХ.
NiTr0
17 years 4 months ago
[off]Когда машина эдак сокет 478-754-939, и пользуется в основном для игр - то даже на FSP-350PNF у людей жаба давит деньги отдавать... А по части стабильности выходных напряжений - ИМХО hipro довольно-таки еще пристойные блоки.[/off]
Поддерживаю Наташу, надо правильно объяснять. Андрей, попробуй скажи клиенту, что можно сэкономить 10 долларов, но если потом придется отдавать 100-300 за восстановление инфо, пусть сильно не удивляются. После такого жаба становится намного сговорчивее.
ptipti
Sven недавно в руках држал - тоже непропай. Точнее на сдвоеный диод с одной стороны была паутинка, которая просто рассыпалась.
В продолжение темы...
Очевидно вы мало с людьми общались (точнее с "покупателями"). Что можно объяснить человеку, который уверен что ты его сейчас обманываешь и обсчитываешь и что-то втюхиваешь? Да ничего. Такого просто побыстрее отпустить хочется и метнуться сожрть горсточку валерьяночки... А по закону подлости у ЭТОГО в течении недели что-то сломаеться и он посторно придёт, типа мол не получилось обмануть и втюхнуть?
Народ, ну согласитесь, ну нет такого - пошёл купил и нет проблем. И Chieftec (по буквосочтанию читается как ЩИФТЕК, если надо буква Ч то пишут TCH, это мы уже привыкли) бывает подключил только и он бабахнул. И как в таком случае поступать?
Всё равно останусь при своём мнении - не в фирме и не в названии счастье. А в мощности и выносливости. И счастье тогда - когда на середине игры не потухает компьютер.
Продолжу засорение: Есть 2 компа одинаковых: Мой и Тут на работе у товарища одного. В моём стоит Hipro 400W, в том стоит на один винт меньше, но больше на один привод. Не существенно, так у товарища там стоит Chieftec 450 ватт (50 лишних ватт у него по сравнгению с моим лишние амперы на 5 и 3,3 вольтах). Ну так почему-то у меня игрушки не рубает, хотя
находится посредине между нонеймом и чифтеком на такую же заявленную мощность
А пик класcности Chieftec не тянет? Было таких 2 Chieftec новых, один постоял - выключается, поменяли на второй - тоже выключается (стоит он не в середину, двухлинейный но-нейм 400 ватт стоит на данный момент 20, мой 22( уже 34), chieftec 63). Через полтора года появится новое железо ( я например люблю апгрейды), этого блока станет мало, естественно придётся ставить мощнее. Все БУ блоки продаются по ваттам, и что мой, что chieftec уйдут с молотка ну по 10-15 долларов. Некоторые вообще свои старые блоки оставляют на память за работу.
NiTr0
Нет, счастье для конечного покупателя тогда, когда при сгорании БП по невыясненным причинам (или вместо 220 пошло 380, или грозовой разряд в дом, или просто некачественная комплектуха, или заводской дефект) горит только БП, а не половина компа.
[off]А насчет потухания - FSP-350PNF ИМХО вполне хватит для средней игровой машины (дуалкор + видео ватт на 150 TDP, эдак 8800гт или радеон 4850). Заявлено - 2 линии, 18+16А. Ватт 250 по +12 держит легко. При 150-180 по +12 - даже кулер на макс оборотах не работает, разве что при длительной 3д нагрузке... Т.е. для большинства машин - ИМХО с головой. PNR серия - заметно похуже :( Но на безрыбье - все равно лучше нонейма.[/off]
[off]
ch=ч[/off]
ptipti,
Очевидно, как раз Вы мало с людьми общались, если Ваши клиенты думают, что Вы хотите их обмануть. Как раз у меня с коммуникабельностью все в полном порядке, и репутация моя меня очень устраивает, и меня в обмане редко кто-то подозревает.
Как Вы думаете, мы все безграмотные, которые читаем "Чифтек", или один Вы? Возьмите в руки учебник английского языка для 5 или 6 класса СОШ (не помню уже) и почитайте транскрипцию разных слов.
У нас над головой летает международная космическая станция, которая делается не целиком в Китае, не многими тысячами штук, и разрабатывали которую куда больше людей, чем БП, и денег вложили больше - так вот она тоже ломается. А то что у Вас Чифтек бабахнул, может быть браком или банально плохим обращением при доставке. Лично я видел, как порой техника приходит в комп. магазины. Думаю, "бабахают" у Вас не 9 БП из 10. Так чем Чифтек виноват?
- ну мало ли, может у него матплата перегревается, или разъем какой-нибудь плохо воткнут, или еще 2 десятка причин, которые к БП отношения не имеют.
ptipti
Highlander, NiTr0...
грозовой разряд в дом////горит только БП, а не половина компа.
Ну это как и куда молния попаёт... причём грозовом разряде в дом обычно летит сетевуха->материнская плата->и что ещё зацепит, особенно ежели сетевуху пользуют встроенную в материнскую плату. (Неужели я только один это знаю?) По крауней мере у нас так, ибо все коммуникации выполнены почти везде под землёй, исключение старые районы, и только сетевики расползлись как пауки и своими сетями как паутиной окутали весь город :) Причём есжели техника и гибнет от сети, то только из-за деревьев, которые ЖЭКи в упор не хотят спиливать. Спаленых молнией по питанию девайсов у нас ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ мало, честно редкость большая
В общем я понял. что никому ничего не докажу относительно общения и так далее
Нет, просто мы живём с вами в разных регионах и очевидно даже в странах. Из этого и стиль общения и ввсё тому подобное и агресивность народа... В конце-концов в цивилизированном обществе всё совсем по другому, чем в быдлятнике. У нас второе.
Не засоряйте тему. Highlander
Никогда свои сообщения мусором не считал, ибо так не поступаю. А форум (Конференция) на то и форум, чтоб делится мнениями. Я вроде так и поступаю.
NiTr0
Только при вставленом сетевом кабеле без грозозащиты. Ессно, если молния не прямо в кабель долбанула.
[off]На днях молния долбанула в соседнюю 9-этажку (от меня метров 50 до нее). Где стояли грозозащиты - все выжило, в т.ч. кабель между жомами длинной 125м, где грозок не было - сетевухи погорели (даже 20-25м кабеля).[/off]
У нас тоже. Только вот незадача, ноль в домах прикручен к арматуре. На которой при токе разряда (который по ней идет в землю) эдак в несколько килоампер, если не десятков килоампер, появляется довольно-таки некислый потенциал по отношению к земле, и, соответственно, фазе. И в зависимости от этажа/силы разряда/качества входных фильтров - иногда даже дорожки испарялись в блоках питания, и обгорали колпачки предохранителя.
А вот появление в сети вместо 220В 380В - отнюдь не редкость. Либо - ноль отгорит где-то, либо - какой-то горе-сварщик при подключении своего аппарата ноль случайно откинет, либо - одна фаза на "слабый" ноль коротнет - на других ессно 380 появится... Одному знакомому за последние пару месяцев 2 раза электролиты в БП менял...
ptipti,
Не знаю, поможет это кому-нибудь или нет, я обычно говорю примерно так клиенту:
Ваш БП сгорел. Новый неплохой БП (FSP 300PNR) стоит 700 рублей. Можно купить за 500 (Кодеген), но это лотерея, и он вам потом может дороже выйти - не рекомендую. Я могу ваш отремонтировать за 400-500, чем дороже тем больше поменяю, мне это выгодно, но все равно таким, как тот за 700 он не станет. Если есть возможность - покупайте тот за 700. Если денег не жалко - купите за 1050 (FSP 350PAF), этот лучше того, что за 700, но оба сделаны неплохо, работать будут. Что касается вашего БП, можете мне его подарить/продать за 50 рублей (нужное подчеркнуть), я его отремонтирую и продам или на органы пущу; либо можете забрать, мне в принципе все равно, как ни поступите, я свою работу сделаю одинаково хорошо.
Даже не знаю, в чем тут заподозрить можно :)
ptipti
:) Дайте мне видеокамеру SONY, но только не хендикам; дайте мне игровую мышь, но только не лазерную, дайте мне лазерную мышку подешевле; дайте мне видеокарту GeForce, но только не nVidia....
Вот просто авторитеты "Дяди Васи и Тёти Моти", друзей-товарищей безусловно крутые. И они настолько круче, что не дай бог твоё мнение хоть на одну запятую не совпадёт с ихним (авторитетов), ты кидало :) Не, есть нормальные покупатели, спору нет, но они вымирают просто или перерождаются.
ВОт недавно с одним "Покупателем" общался.... "Мне друг, он у меня крутой хакер и круто шарит в компах, посоветовал купить КОРЕЛ ДУО не ниже шестого поколения, чтоб начиналось с 63хх или 66хх, потому что новый виндовс, который появится он более старые процессоры просто не поймёт".... В это время на своём рабочем компе (Sempron LE 1250, 1 гиг ОЗУ, Radeon 2100) гоняю очередной билд семёрки... Я не смог ему объяснить ни что 66 или 63 - это не шестое поколение, и они не КОРЕЛ, а CORE и там буквы л вообще ниак не встречается, и что "Новый виндовс" вот сейчас работает у меня в данный момент на самой минимально-возможной конфигурации...
А то что написано выше: А вот мой кореш купил БУ блок офигенный сказал за 80 гривен (скажем 500 российских рублей). А вы мне ХОРОШИЙ блок за столько тулите. А я хочу офигенный и за дешеле!
