By Anonymous (not verified) , 17 December 2006
Какой оптимальнее выбрать БП для конгигурашки
Gigabyte 965P-S3 + простое видео 6200/7300
или
Intel DG965SS (видео встроенное)
Core2 DUO E6600 2.4 4Mb FSB1066 LGA775 BOX
2*1024mb pc6400
HDD 80gb
Чтобы тянуло и не ребутилось само по себе.
Вот есть материнки вроде этого интела, Gigabyte 965P-S3 или ... GA-965P-DQ6
Quad-Triple Phase (12 фазовая система питания) позволяет повысить срок службы компонентов системы и стабильность работы системы в целом
Так ли нужна эта 12-ти фазная система питания? Нужно чтобы просто работало шустро и не глючило.
И вот ещё, в дорогие мамки вставляют марвелы 8053, чем они лудше 8056?
___
Заранее благодарен!
  • No HTML tags allowed.
Володя, а можно вопрос - к чему был список БП столь обширный? Претензия на всеохватность? Но некоторых моделей тут нет всё же.
Или планируется проработка списка вглубь - то есть некоторое развитие и обработка?
Оказывается, у меня БП идентичный Роману. Являюсь владельцем двух Hiper 4K530 V3. Ещё друг с моей подачи взял себе 4M530 - оставались только модульники. Просто у нас цена на них божеская - 1700 с копейками. Всё остальное похожее - от 2500. Только как я понял у них бывает небольшой разброс в напряжении выдаваемом. Мой первый давал раньше 12,3, а второй - намного меньше. Но линии 5В и 12В управляются подстроечным резистором, которым находится на PCB прямо под разъёмом питания (ака 220В). По часовой - напряжения вверху, против - вниз. Осталось только 3,3В через ОС отрегулировать. Но как-то лениво и пока ненужно.
R_Soft
18 years 4 months ago
Список скопипастил с вышеуказанного форума, чтобы был здесь на сайте, на всякий случай. Суть - выделить основных ОЕМ производителей, сравнить торговые марки по выбору ОЕМ. Здесь не значатся нонеймы типа Колорситов, JNC и Кодеген... Очевидно, перечисленным в списке моделям стОит выбрать предпочтение. А если чего-то или кого-то и нет в списке, то всё и вся охватить довольно проблематично, рынок слишком большой. Ссылка на список присутствует в правом блоке этой ветки форума. Думаю будет полезно.
MeShok
18 years 3 months ago
Поменял мать на GA-EP45-DS3R
Проц Intel Q9450
4 гига рам
видео BFG GTX260
Блок питания FSP Blue storm II начал гореть-дроссель групповоц стабилизации за 10 мин работы раскаляется до обгорания лака с обмоток!
Какой блок нужен этому зверю?
Присматриваюсь в сторону BFG 800
Посоветуйте чтото стоящее!
NiTr0
Мощность проца - 95..125Вт (лень в гугл лезть уточнять), будем считать 125Вт. + видяха - под 250Вт, + винт/сидюк/кулера - еще Вт 25. Итого - 400 Вт. На линию +12. Т.е. - грубо 33 ампера по линии +12. Если у вас упомянутый здесь BlueStorm II 500 ~34A - это ему впритык :( Отсюда и вывод - БП брать минимум Вт 500, с током по +12 от 40А и выше (много не бывает ;) ).
Кстати, БП калиться и вонять начал сразу после апгрейда и тестов железа играми? Или спустя час/день/больше? Если 2й вариант - таки дроссель требует перемотки...
MeShok
На предидущей конфигурации вел себя нормально
АМД Х2 3800+GF6800GS+2 HD
Но ток по12в не доходил и до 20а
Попробую перемотать дроссель-склоняюсь к варианту о межвитковом-были такие в ремонте
Но после покупки нового блока!
Спасибо за отзыв!
clocker (not verified)
17 years 11 months ago
Всем доброго времени суток. Я стал обладателм Cooler Master Silent Pro M700 (RS-700-AMBA-D3). Пробежаться успел только на HD4870. Отклонений не присутсвовало, при 3D нагрузке напряжение даже не шелохнулось. Для интереса кидал одновременно на 3.3В и 5В тот же показатель, перекос отсутсвует. Но для такого блока я считаю что это не такая уж и серьёзная нагрузка, сейчас на днях придёт железо в изобилии 4870 соберу CrossFire если работы не подвалит. По уровню шума он целиком и полностью оправдывает своё название Silent Pro, дроселя PFC громче по свистывают чем кулер. Гарантию получил 3 года (это официальная от нашего диллера, но если перетереть с коллегами техниками диллера, то можно и все обещанные производителем 5 лет получить /images/smiles/icon_hitrost.gif) официальная гарантия на блок от производителя 5 лет. Обещаный человеко/час 100000 часов при комнатной темпиратуре 25С. И что самое интересное, у него 12V линия не разбита и равно внушительными 50А. Вот всё что нашёл тест на 3Dnews http://www.3dnews.ru/power/coolermaster_silentpro_m600/ , правда там 600W модель, но их отличие не столь велико. Линия питания построена одинаково, только элементы по мощностям отличаются. Свой блок не вскрывал по скольку пломба стоит. Даже техники официальных поставщиков не вскрывают. Гарнтия то 3г и выложил я 180$ бакинских рублей. Защиту его не очень хочется испытывать OVP/ UVP/OCP/OPP/OTP /SCP/ OLP хотя список довольно таки очень бодренький. Пока впечатления только отличные!!! /images/smiles/eusa_clap.gif
TS_128 (not verified)
17 years 8 months ago
Ремониторвал вот Hiper HPU-4M530...
Сгорел он так: эленктричество выключили, потом включили комп, включили... всё нормально... и тут электричество опять таво... возможно при этом "моргало"... после чего комп уже не включился... просто не включился и всё!
Вскрыл его, оказалось: сгорел предохранитель (10А) на входе и ещё пробился транзистор... похоже он на дежурку работал, транзистор весьма реркий... там и другие транзисторы (основного питания такие-же) называются SPW16N50C3, это такой в большом корпусе TO-247. очень странно что на плате и радиаторе имелось место под втрой такой-же транзистор, но он был один! имелись так-же и вся обвязка этого не существующего втрого транзистора в виде SMD и выводных элементов. Схема включения этого транзистора осталась не совсем понятной отслеживание дорожек показало что транзистор этот включен едва ли не в 400V стоком-истоком...
Вобщем по ряду причин у меня появилось отчётливое сомнение в надёжности этих БП.
MiShamaN (not verified)
17 years 6 months ago
Пососветуйте блок питания на комп:
Проц - Intel C2D 8400 - 3000Mhz
Мать - Asus P5Q pro
Video - Palit GF 512Mb 9800Gtx+
HDD - Seagate 320 Gb
Память - 2х2Gb
Клава - Logitech G11
Мышь - Logitech G5
Есть блок питания Floston Luxtry 450w не справляется иногда в играх сам вырубается комп
NiTr0
Если БП обеспечивает заявленную мощность (около 350Вт по +12 по заявлениям производителя) - его должно с головой хватить. У меня FSP-350PNF прекрасно тянул C2D 8400@4GHz с радеоном 4850...
Кстати, неплохо бы посмотреть, что творится с 220В - может в сети 170-180В...
MiShamaN, давайте начнем с того, что вы МОЖЕТЕ купить? А то я вам с удовольствием посоветую... ;)
