By ROMby Unknown , 28 April 2006
На ЮМе пробит один порт USB и мать даже заводится, но не на долго, ЮМ черезмерно греется. Может кто знает рецепт лечения, например снижение или отключение какого нибудь питания, биос с блокировкой USB? В общем любые соображения по поводу реанимации частично убитого ЮМа.
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 7 months ago
:mrgreen:
нуу, в принципе ничего невозможного нет, нужно оголить кристалл, под микроскопом (типа Хаббл :wink: ) рассмотреть где в ЮМ разведен USB и увидеть паленый транзистор, а может и его обвязку докучи, ну и заменить ...
:mrgreen:
Anonymous (not verified)
Ну хоть кто то кто то дельной мыслью поделился :idea: , а то все паяльник да фен =D> .
Да тебе только замена поможет, про остальное забудь :(
ivp
borvins
С технической точки зрения - нужна замена южника;
С финансовой точки зрения - дешевле заменить мать...
Rom
20 years 6 months ago
Есть предложение по интереснее- надо сделать так, чтобы ЮМ перегрелся- лучше с дырой- тогда станеться выбор- либо доконца выгорит USB( и он перестанет греться), либо сдохнет совсем,и тогда толко замена или в коробку... :wink:
20 years 5 months ago
По этому поводу проскакивала инфа как некто резал дорожки под ЮМом и цепляли резисторы, дабы ограничить ток дежурки на ЮМ. Такой способ как бы частично решал проблемму ошибки определенных партий интеловских ЮМов :shock: (токо говорилось о защите исправных матерей от выгарания по УСБ). Возможно это проблемма интеловских разработчиков, может у них же имеется решение? Может ктонить прольет свет на сей темный вопрос.
Хм... Интересный вопрос. Беда в том, что когда дохнет APM3055 от фирмы Anpec, его можно заменить скажем на FDD6530 от фирмы Fairchild и пообещать клинту что в ДАННОМ МЕСТЕ проблем больше НЕ БУДЕТ!!! Но вот заменить южный мост FW82801EB от фирмы Intel можно только на FW82801EB от фирмы Intel!!!! И ничего при этом обещать НЕЛЬЗЯ!!!
P.S. Кстати, проблемы дохлых ЮМ на самом деле не являются ЭКСЛЮЗИВНОЙ проблемой фирмы Intel;) Просто мосты от VIA/SIS/nVidia дохнут "по тихому"......
Но примерно в таком же количестве!
давно хочу шлефануть сгоревший мост и под микроскоп положить
Помнится на первом пне перепутал провода на планке USB, так сгорели провода. Заменил планку и все работало. Так же менял нулевые резисторы на USB на старых компах. Сейчас чуть что и ЮМ сгорел, даже с исправным подключаемым девайсом. Если не ошибаюсь по спецификациям USB сигнальные провода можно замыкать как угодно, тобишь в теории даже неисправное устройство подключенное по USB не должно приводить к выгоранию чипсета (что и наблюдалось на старых компах). Ктонибудь помнит случаи выгорания чипсетов по USB на первых или вторых пнях?
Root
единичный случай, да и то со слов знакомых - на Chaintech 6BTM0 после втыкания USB-флешки ушел на тот свет PIIX4E...
