By ROMby Unknown , 3 September 2006
Приветствую всех
Возможно ли изменение параметров в БИОС из WindowsXP? Поиск по форуму курил весь предыдущий вечер, но вроде ничего похожего не нашел.
В общем, нужно изменить значение параметров действия "On power loss" с "off"(текущее и дефолтовое) на always on. А также возможность выставления запуска компьютера по таймеру. БИОС Award. Доступ к компьютеру только удаленный. Пароля на БИОС нет.
Чтото похожее умеет uniflash - restore CMOS settings to/from file fname. Т.е. можно сначала залить данные КМОС в файл, отредактировать его, прописать обратно в материнку и перегрузить компьютер. Но нужно делать все из-под WinXP.
Также, копался в Wpcredit - все это близко, но конкретно решения не нашел.
Может я изобретаю велосипед, и существуют простые способы изменения КМОС данных? Подскажите, пожалуйста.
  • No HTML tags allowed.
xKVtor
19 years 11 months ago
HW Direct ( http://www.eprotek.com/hwdirect/hwd_inst.exe ) умеет работать с кмосом из под винды.
Но я думаю, что проще самому написать соответствующе приложение, если с программированием нормально.
Про структуру кмоса достаточно много материалов в инете.
Обращение, вроде, идет через порты 70h (индексный)/71h (данные).
Для доступа к ним под винду потребуются драйвер прямого доступа к портам. Например, GiveIO (достаточно).
Надо лишь помнить, что содержимое кмоса защищено контрольной суммой и изменяя какой-либо байт кмоса, надо соответственно изменять и байт контрольной суммы.
Чтобы вычислить, в каком байте кмоса хранится значение нужного параметра (например, "On Power Loss") из сетапа биоса (а заодно и контрольный байт), надо
* сохранить значение всего кмоса (из под ДОСа);
* изменить значение параметра (в сетапе БИОСа);
* снова сохранить содержимое кмоса в другой файл;
* сравнить два полученных файла ("до" и "после").
Для выявления байта контрольной суммы придется повторить вышеописанную процедуру еще несколько раз.
ЗЫ: Старгазор, помнится, говорил, что программа с подобной функциональностью (вроде, только под ДОС) уже написана то ли им самим, то ли его знакомым. Я ни разу с этой прогой не сталкивался. Если кто ссылку подкинет, то с удовольствием с такой прожкой поиграюсь. :)
