By ROMby Unknown , 22 April 2004
Привет всем.
Имеется большое желание разогнать до предела комп но не позволяет материнка (хотя разгонный потенциал проца очевиден ),а возможно просто настройка в биосе .
Собственно конфа:
Проц Cel туалатин 1100@1705 (шина 155 при 1.55 вт )
Мать ASUS TUA266 (в наличии всего два биоса 1003 и 1004 бета разници практически никакой в бетте исправлены ошибки некоторые мелкие получше погнался еще +5 по шине и все но старый чуток стабильней и пост проходит быстрее раза в 4,а новый тормозной какой-то)
БП можно поставить вплоть до 400ВТ был бы смысл сейчас вполне нормально работает на 300-ке.
Память NCP РС-133 держит до 150 по шине (но это не проблема т.к. есть возможность поставить хоть DDR400 и забыть о ней)
Охлаждение медный кулер темп. пок.38 нагрузка 43 (тоже не принципиально могу улучшить еще если понадобится)
БИос может менять напругу на проц до 1.8
делитель на память 4:3 ,1:1 (если поставить 66 шину то и 2:3)
есть возможность поставить 100/33,133/33,но при 166/42 то есть никакой винт не выдержит это ставит большой крест на хорошем разгоне.
Вопрос: можно ли посредством биоса сделать на 166/33 (и дополнить арсенал частот по шине т.к 166 в биосе предел) или нарисовать какой нить делитель для PCI.
Буду рад любым дельным предложениям.(Еще машина мне нравится и менять не хочу)
P.S.Отвечу обязательно.
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 7 months ago
IMHO если бы чипсет умел делать FSB:PCI 5:1 ASUS бы это реализовал.
На PCI 42 теоретически диски работать могут, правда не все. Раньше наиболее толерантны к этому были Квантумы...
Anonymous (not verified)
Не факт мастера от абит умудряются же на КТ-х делители ставить, а у асуса не всегда (по краиней мере раньше) это они в последних матерях стараются не отставать (надежность прежде всего да и не всякийроц способен на такой разгон).Чипсет не совсем стандартный, от али.На тусликах же можно частоту больше поставить хотя делителя вроде тоже нет PCI. Жалко не смыслю в биосе.А если чипсет в состоянии это сделать то реально биос заточить под эту материнку.
