By Anonymous (not verified) , 17 April 2008
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу разъяснить возможность правки BIOS матплаты с Via/S3G Unichrome IGP (КМ400А) для поддержки  1680 x 1050 и 1440 x 900  - такая необходимость возникает не в первый раз и не только у меня, теперь с платой ASUS K7V400MX.   Если решение есть - прошу не пинать, я не нашёл его в сети.
При подключении монитора с соотношением сторон 16/9 к этой плате, никакой драйвер монитора и никакие программы типа Поверстрипа не помогают получить нужное разрешение картинки, выводимой на монитор. На форуме viaarena   вроде разъяснили мне, что это зависит от
BIOS матплаты и драйвера не помогут.
Цитирую:  <font size="2">Only in the sense that VIA's display driver for Microsoft Windows depends on the VGA BIOS for mode-setting, per the VESA VBE specification. Its a 10+ year-old industry standard.
NVIDIA and ATI drivers are just as dependent on the VGA BIOS for mode-setting, only difference being that NVIDIA and ATI reference VGA ROMs provided to board manufacturers already come with extensive mode-setting support. VIA provides only customary 4:3 and 5:4 aspect ratio support, leaving it to the board manufacturers to add-in anything beyond that.
Intel uses a driver-based VGA BIOS (SoftBIOS) for enhanced mode-setting in combination with the standard chip-based ROM for legacy compatibility stuff.
Linux doesn't use BIOS dependency for mode-setting.
Если есть возможность решить данную проблему при помощи правки БИОС?  </font>
  • No HTML tags allowed.
cambit
15 years 9 months ago
Кроме этого религия явно не позволяет изменить расширение на любое нужное.
На это знаний у меня хватает.:-)
Sorry
А моя материнка ASUS K8V-MX - нет
не туда вставил, исправил.
Разобрался, где Video-Bios. Но чтот нибудь похожего на таблицу РАЗРЕШЕНИЙ не вижу. Как искать ?
[off]
Как искать ?
Не знаю, не интересовался.[/off]
cambit
Спасибо и на том.
cambit
Подскажите, а как заменить видеобиос в файле AMI-БИОСа? Я так понял нужно удалить старый блок (Вкладка DELETE, указав при этом DEV ID, VENDOR ID , DEVICE ID) Затем вставить другой (Вкладка INSERT ) При этом просит OFFSET/VID и SEG/DID. Что это и где взять?
(Это все к той же материнке K8V-MX)
[off]
Replace[/off]
cambit
15 years 8 months ago
Спасибо. получилось. Заменить... А не подскажите, какие существуют материнки с ядром К8М800 с АМИБИОСом и поддержкой 1440х900, чтоб оттуда взять видео.
Сказанное мной выше:
Эта плата MSI K8MM-ILSR поддерживает широкоформатные разрешения (ака 1440*900)
не подтвердилось.
cambit
Тогда подскажите, простая замена видеобиоса АМИБИОСа на видеобиос АВАРДа будет работоспособна, или у них очень разные структуры?
[off]-->[/off]
cambit
Ура! Всё работает. Помогла замена видеобиоса от материнки ABIT KV-85. Всё встало без проблем. Спасибо всем за помощь и терпение! Проблема решена для материнки ASUS K8V-MX и , думаю, для любых на ядре К8М800, но не для указанной в теме.
