By Anonymous (not verified) , 17 April 2008
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу разъяснить возможность правки BIOS матплаты с Via/S3G Unichrome IGP (КМ400А) для поддержки  1680 x 1050 и 1440 x 900  - такая необходимость возникает не в первый раз и не только у меня, теперь с платой ASUS K7V400MX.   Если решение есть - прошу не пинать, я не нашёл его в сети.
При подключении монитора с соотношением сторон 16/9 к этой плате, никакой драйвер монитора и никакие программы типа Поверстрипа не помогают получить нужное разрешение картинки, выводимой на монитор. На форуме viaarena   вроде разъяснили мне, что это зависит от
BIOS матплаты и драйвера не помогут.
Цитирую:  <font size="2">Only in the sense that VIA's display driver for Microsoft Windows depends on the VGA BIOS for mode-setting, per the VESA VBE specification. Its a 10+ year-old industry standard.
NVIDIA and ATI drivers are just as dependent on the VGA BIOS for mode-setting, only difference being that NVIDIA and ATI reference VGA ROMs provided to board manufacturers already come with extensive mode-setting support. VIA provides only customary 4:3 and 5:4 aspect ratio support, leaving it to the board manufacturers to add-in anything beyond that.
Intel uses a driver-based VGA BIOS (SoftBIOS) for enhanced mode-setting in combination with the standard chip-based ROM for legacy compatibility stuff.
Linux doesn't use BIOS dependency for mode-setting.
Если есть возможность решить данную проблему при помощи правки БИОС?  </font>
  • No HTML tags allowed.
INtern (not verified)
16 years 8 months ago
Поиск пробовал, безуспешно :(
Подскажите, пожалуйста - с помощью MMTool удалил модуль из прошивки. Сохранил получившийся ROM.
Нужно ли после этого как-то вручную изменять контрольную сумму всей прошивки, и если да, то как её посчитать, и в каком из модулей менять?
Получившийся ROM AMIflash "съедает" нормально, не ругается.
Контрольные суммы старого ROM и изменённого, которые показывает прошивальщик - разные. Но я не уверен, подсчитывает ли он их "прямо" по ROM, или просто читает из заголовка какого-то из модулей.
Пожалуйста, помогите... Первый раз модифицирую, боюсь жутко. Особенно дело осложнено тем, что это ноут.
Andrew82 (not verified)
16 years 6 months ago
Счас появилась куча мониторов с 1600х900.
Мат плата Asrock 775VM800, залил последний Биос от производителся - там появились широкоэкранные разрешения а вот 1600х900 так и нет
cambit
15 years 9 months ago
Уважаемые спецы! Я тоже хочу побороть проблему широкоформатного разрешения на K8V-MX. Подскажите, существует ли проверенное решение? Прочитал много чего на нескольких сайтах, но однозначного ответа нигде не видел.
После правки inf-файла на ура встают на K8V-MX (а его видеоядро KM800 ничем не отличается от KM400).
Если это решение, то пожалуйста по-подробнее!
cambit
Братва! Давайте все же поставим точку в исследованиях по возможности (или её отсутствии) поддержки широкоформатных разрешений в матплатах с встроенным видео Via/S3G Unichrome PRO IGP путем редактирования БИОС.
Нигде нет окончательного ответа на поставленный вопрос : могёт или не могет. Как следует из материалов темы проблема найти в БИОСе второе число разрешения. Как оно может быть закодировано? Какие могут быть идеи? У меня есть такая мать, могу экспериментировать под чьим-то чутким руководством.
cambit
Да, видать все энтузиасты заняты, раз молчат...
Или лень ...
cambit
Ладно, буду пробовать сам. Только растолкуйте азы:
Вытащить видеобиос из файла АМИбиос - это в MMTOOL - выделить Display Manager перейти - Extract и сохранить в файл? А сжатым или uncompressed form?
cambit
И еще вопрос: нашел похожую материнку от MSI с такимже чипсетом от VIA, скачал биос с поддержкой широкоформатный разрешений (тоже АМИ) но расширение файла у него не ROM и открываться MMTool-ом не захотел. Чем можно его хотябы внешне просмотреть?
[off]
VideoBIOS и Display Manager - это разные вещи. VideoBIOS - один из PCI Option ROM.
Uncompressed.
Религия не позволяет дать ссылку на BIOS или от великого горя открыть страшную тайну - aka модель матплаты :D?
Кроме этого религия явно не позволяет изменить расширение на любое нужное.[/off]
cambit
Да, не все так просто, как я думал. Знаний явно недостаточно
Да не вопрос - я думал, что это всем (кроме меня) известная вещь
Вот Эта плата MSI K8MM-ILSR поддерживает широкоформатные разрешения (ака 1440*900) А моя материнка ASUS K8V-MX - нет
Ну если бы только религия...
[off]
Вот Эта плата поддерживает широкоформатные разрешения (ака 1440*900)
AMIBIOS7 - amibcp76 попробуйте.
Не стоит путать слова "разрешение" (aka x точек по вертикали и y точек по горизонтали) и "расширение" (aka часть имени файла).[/off]
