By ROMby Unknown , 21 March 2006
Пропилили дрелью транзистор 20N03L (по видимому стоит в цепи DDR памяти). Мать работает, но сильно глючит. Найти новый в магазине, как я понял, невозможно. Зато имеется парочка 40N03H (с убитой матери). Предполагаю что это 40А 30В, супротив требуемых 20А 30В. Если это совсем не так - ногами не пинайте. ;)
Смущает только буква "H" вместо "L".
Адекватна ли будет такая замена?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 8 months ago
ИМХО - вполне. У каждого производителя свое название элемента и своя кодировка. Определяйте производителя, ищите даташиты, сравнивайте.
mikkey
Всёж даташит посмотреть не помешает, или хотя бы померять сколько в затвор приходит, т.к. L - логический, i.e. при 5V он полностью открыт, а для не логического обычно от 6В, стандарно 10.
блин....во шаманы дают....ну правильно L- logic, а H , скорее всего, hexfet....
ну и всё что раньше сказали - изучайте аглицкий по датащитам....
mikkey
H вряд ли hexfet, не логично, получается если B то биполярник? :)
H может означать от типа корпуса до температурного исполнения.
savely
Пропилили дрелью
Этого, там многослойка... Если уж транзистор пропилили, то уверенности в PCB я лично не ощущаю...
Anonymous (not verified)
Пропил аккуратный и не глубокий - точнёхонько посередине корпуса транзистора, других повреждений не видно.
На 20N03L даташит нашёл без проблем, а вот на 40N03H - нет ((. Зато есть на 40N03L. ))
Только вот покоцанный 20N03L один на 4 слота памяти, а 40N03H целых два на два слота...
А на какие параметры обязательно нужно сопоставить в какую сторону (больше/меньше)?
Да меняй, не будет проблем.
