By ROMby Unknown , 22 August 2005
... решил я как-то раз вчерась, спать ложась, проапгрейдить свой комп. Комп у меня - на базе K6-II/400 MHz, очень старый, с 1998 года в нем не менялось, пожалуй, ничего, кроме винчестера. Вот этот морально устаревший металлолом мне и захотелось поменять на что-нибудь посерьезнее, что господь пошлет. После некоторого бегания по друзьям и знакомым и пития спиртосодержащих жидкостей, господь послал: материнскую плату ASUS P2B-S (со встроенной SCSI на борту), два сказёвых же винта по 9 гигабайт, ну и еще кой-чего по мелочи типа шлейфов для винтов, разветвителей питания итд. В нагрузку к матери достался древний Slot1-процессор Pentium II/233 MHz (Klamath) и переходник Slot1-Soket370/FCPGA неизвестной фирмы, который называется S370 CPU Card rev. 3.20.
Вот на нем стоит остановиться подробнее.
На переходнике было шесть конденсаторов, дюжины две резисторров, пять трехшрырьковых перемык для изменения напряжения (в градации от 1,6 до 2,4 вольт) и две трехштырьковые перемыки для выставления режима работы шины процессора (автоопределение или оверклокинг).
Кроме того, на переходнике была нарисована таблица напряжений и две загадочные надписи Dual CPU supported и FCPGA CPU supported.
Побегав по барахолкам, мне удалось за сравнительно небольшие деньги надыбать FCPGA-процессор Pentium III/1000 MHz/256 Kb cache/1,75 V core voltage (Coppermine). Вот его-то я и задумал заюзать в этой материнской плате. На матери - чипсет 440BX, который по слухам (и материалам этого сайта) успешно работает с частотами шины чуть ли не в 166 мегагерц. НО! Если на классической P2B (развитием которой является моя P2B-S) документированы положения джамперов, ответственных за частоту шины, от 66 до 133 мегагерц, то в моем случае документированы были частоты: 50, 66, 75, 83, 100, 103 и 112 мегагерц, а также имеется одна дополнительная комбинация перемычек RESERVED (надо полагать, все частоты, большие 112 мегагерц по шине).
Ну да ладно...
Воткнул проц в переходник, переходник - в мать, выставил перемычки в положение 100 мегагерц, подцепил питание, включаю - заводится, проц работает на 750 мегагерц. Ну, в принципе, так и есть, множитель в нем 7,5.
Вырубаю, переставляю перемычки в положение RESERVED, включаю - и... медленно охреневаю: вместо 1000 мегагерц получаю 833! Это как же, мою мать, извините, понимать (перефразируя, Филатова)? Загружаюсь с дискетки, запускаю тест и удивляюсь еще больше: в режиме RESERVED частота шины получается... 111 мегагерц! Даже меньше, чем четко документировано!
Длительные эксперименты с разными переходниками (самодельными, естественно, где ж такие сейчас укупишь?) тоже ни к чему не привели - не работает мать с шиной 133 мегагерца, и все тут!
Уважаемый ALL , подскажите - был ли у кого опыт по запуску на ASUS P2B-S процов от 1000 MHz и выше на шине 133 мегагерца, или дело табак?
Заранее благодарен за помощь.
PS Кстати, вот что удалось найти про свой переходник Slot1-FCPGA в инете: http://tech.stolica.ru/news/n000327.htm
"... 18 января в письме по дилерским каналам Интел ввиду быстрого перехода со Slot-1 (SECC2) на компоновку флип-чип (FC-PGA) рекомендовал использование адаптеров slot-socket. Такие переходники для материнских плат были изготовлены целым рядом производителей. И вот ресселеры держат перед собой новое интеловское письмо с перечислением адаптеров, которые Интел счел "удовлетворяющими минимальным функциональным и электрическим требованиям для процессоров Pentium III в компоновке FC-PGA". Список прошедших тестирование адаптеров вот:
* Gigabyte GA-6R7 (rev 1.1.) при использовании с GA-BX2000 и GA-6BX.
* Asus S370-133 (rev 1.01) и платы P3B-f, P2B-F, P2B-B и P2B.
* MicroStar MS-6905 Master (rev 2.0) для плат BXMaster, MS-6163 Pro, MS-6119.
* MagicPro MP-A8++ (rev 4.5) для матерей MP-6DBX, MP-686JBX и MP-6ABX2.
* Soltek SL-02A++ (rev 4.5) и SL-02D (rev 4.5), использование с SL-67EB и SL-67EB+
* Iwill Slocket III (rev 0.9) при использовании с BD100plus и BS100.
Документ содержит также список переходников, не удовлетворяющих одному или более условий спецификации AGTL+ Signal Integrity и/или уровням напряжений Vcc, Vtt и/или VccCMOS.
Такими адаптерами являются Gigabyte GA-6R7 (замещен новой версией, перечисленной выше), Iwill Slocket II (больше не поставляется), MicroStar MS-6905 rev 1.0 и Master rev 1.1 (замещен новой версией в списке выше), MagicPro MP-A8+ rev 4.0 (вновь заменен в списке выше), Soltek SL-02A+ rev 4.0 (заменен). Другие, не прошедшие внутреннее интеловское тестирование, адаптеры - Azza 370 CPU Card 3.2, Fastfame 370SPC rev 1.0, Epox EP-S1C revs 0.5 и 0.6, FIC CK71 rev M99A05, 2theMax EP-S1C rev 0.5, Eagles CM-1 и последний Super Slocket III CPU Card rev 1.0, производимый неизвестной фирмой. Интел внизу письма включает предупреждение о необходимости применять лишь адаптеры, проверенные на совместимость и соответствие процессорам Pentium III указанной ревизии. "Связывайтесь с производителями системных плат для дополнительной поддержки процессоров Intel Pentium III".
Не сказать, чтобы это не доставило лишних забот реселлерам и производителям систем. Но если вы - не реселлер и системный производитель, справиться с проблемами, привносимыми этими коварными переходниками, особенно при отсутствии информации, вдесятеро сложнее."
Вот теперь сижу и думаю: а не про мой ли переходник идет речь? Ведь на моем тоже указано название "370 CPU Card rev. 3.2"... Тогда другой вопрос - а как же это он заработал, если не должен был бы?... В общем, непонятка... С нетерпением жду разъяснений... :-)
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
а после замены клокера биос нужно перепрошивать????
Добавлено спустя 39 минут 20 секунд:
ищу нерабочую материнку asus p2b-s обязательно чтобы клокер был ics 9250cf-08..... пишите на мыло gusev_ml@yahoo.com :mrgreen: :mrgreen:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
У меня стоит мат плата asus p2b-s ревизии 1.04. но клокер там не ICS 9250cf-08
а вот такой ICS 9150af-08 не распаян 1 джампер и соответсвенно резистор. вот у меня возник вопрос реально на моей плате перепаять клокер чтобы была поддержка FSB более 112 мгц??? очень хочу узнать где можно перепаять клокер и найти недостающий резистор... помогите :cry:
http://tipperlinne.com/p2b-s150.htm
И скачайте даташит на Ваш клокер на предмет коррекции ( если надо) приведенных в статье переделок применительно к нему (клокеру)
а можете ссылки на все это скинуть???
To Freedom Fighter
Не надо менять клокер, это может плохо кончиться, разные модификации одного и
того же клокера могут различаться распиновкой, схемой подключения, или, как минимум, функционально. Я Вам предлагал изучить различия клокеров и попытаться переделать плату с существующим клокером если это возможно.
Может статься так, что замена возможна, но начинать надо с изучения даташитов, а
потом (может быть) перепаивать.
Даташиты здесь http://www.icst.com/datasheets/
20 years 9 months ago
в общем посмотрел распиновка совпадает. А функций намного больше дает.
Изучаю дальше даташит... :roll:
Добавлено спустя 35 минут 44 секунды:
в общем все практически совпадает.
так что буду искать клокер.
