By ROMby Unknown , 22 August 2005
... решил я как-то раз вчерась, спать ложась, проапгрейдить свой комп. Комп у меня - на базе K6-II/400 MHz, очень старый, с 1998 года в нем не менялось, пожалуй, ничего, кроме винчестера. Вот этот морально устаревший металлолом мне и захотелось поменять на что-нибудь посерьезнее, что господь пошлет. После некоторого бегания по друзьям и знакомым и пития спиртосодержащих жидкостей, господь послал: материнскую плату ASUS P2B-S (со встроенной SCSI на борту), два сказёвых же винта по 9 гигабайт, ну и еще кой-чего по мелочи типа шлейфов для винтов, разветвителей питания итд. В нагрузку к матери достался древний Slot1-процессор Pentium II/233 MHz (Klamath) и переходник Slot1-Soket370/FCPGA неизвестной фирмы, который называется S370 CPU Card rev. 3.20.
Вот на нем стоит остановиться подробнее.
На переходнике было шесть конденсаторов, дюжины две резисторров, пять трехшрырьковых перемык для изменения напряжения (в градации от 1,6 до 2,4 вольт) и две трехштырьковые перемыки для выставления режима работы шины процессора (автоопределение или оверклокинг).
Кроме того, на переходнике была нарисована таблица напряжений и две загадочные надписи Dual CPU supported и FCPGA CPU supported.
Побегав по барахолкам, мне удалось за сравнительно небольшие деньги надыбать FCPGA-процессор Pentium III/1000 MHz/256 Kb cache/1,75 V core voltage (Coppermine). Вот его-то я и задумал заюзать в этой материнской плате. На матери - чипсет 440BX, который по слухам (и материалам этого сайта) успешно работает с частотами шины чуть ли не в 166 мегагерц. НО! Если на классической P2B (развитием которой является моя P2B-S) документированы положения джамперов, ответственных за частоту шины, от 66 до 133 мегагерц, то в моем случае документированы были частоты: 50, 66, 75, 83, 100, 103 и 112 мегагерц, а также имеется одна дополнительная комбинация перемычек RESERVED (надо полагать, все частоты, большие 112 мегагерц по шине).
Ну да ладно...
Воткнул проц в переходник, переходник - в мать, выставил перемычки в положение 100 мегагерц, подцепил питание, включаю - заводится, проц работает на 750 мегагерц. Ну, в принципе, так и есть, множитель в нем 7,5.
Вырубаю, переставляю перемычки в положение RESERVED, включаю - и... медленно охреневаю: вместо 1000 мегагерц получаю 833! Это как же, мою мать, извините, понимать (перефразируя, Филатова)? Загружаюсь с дискетки, запускаю тест и удивляюсь еще больше: в режиме RESERVED частота шины получается... 111 мегагерц! Даже меньше, чем четко документировано!
Длительные эксперименты с разными переходниками (самодельными, естественно, где ж такие сейчас укупишь?) тоже ни к чему не привели - не работает мать с шиной 133 мегагерца, и все тут!
Уважаемый ALL , подскажите - был ли у кого опыт по запуску на ASUS P2B-S процов от 1000 MHz и выше на шине 133 мегагерца, или дело табак?
Заранее благодарен за помощь.
PS Кстати, вот что удалось найти про свой переходник Slot1-FCPGA в инете: http://tech.stolica.ru/news/n000327.htm
"... 18 января в письме по дилерским каналам Интел ввиду быстрого перехода со Slot-1 (SECC2) на компоновку флип-чип (FC-PGA) рекомендовал использование адаптеров slot-socket. Такие переходники для материнских плат были изготовлены целым рядом производителей. И вот ресселеры держат перед собой новое интеловское письмо с перечислением адаптеров, которые Интел счел "удовлетворяющими минимальным функциональным и электрическим требованиям для процессоров Pentium III в компоновке FC-PGA". Список прошедших тестирование адаптеров вот:
* Gigabyte GA-6R7 (rev 1.1.) при использовании с GA-BX2000 и GA-6BX.
* Asus S370-133 (rev 1.01) и платы P3B-f, P2B-F, P2B-B и P2B.
* MicroStar MS-6905 Master (rev 2.0) для плат BXMaster, MS-6163 Pro, MS-6119.
* MagicPro MP-A8++ (rev 4.5) для матерей MP-6DBX, MP-686JBX и MP-6ABX2.
* Soltek SL-02A++ (rev 4.5) и SL-02D (rev 4.5), использование с SL-67EB и SL-67EB+
* Iwill Slocket III (rev 0.9) при использовании с BD100plus и BS100.
Документ содержит также список переходников, не удовлетворяющих одному или более условий спецификации AGTL+ Signal Integrity и/или уровням напряжений Vcc, Vtt и/или VccCMOS.
Такими адаптерами являются Gigabyte GA-6R7 (замещен новой версией, перечисленной выше), Iwill Slocket II (больше не поставляется), MicroStar MS-6905 rev 1.0 и Master rev 1.1 (замещен новой версией в списке выше), MagicPro MP-A8+ rev 4.0 (вновь заменен в списке выше), Soltek SL-02A+ rev 4.0 (заменен). Другие, не прошедшие внутреннее интеловское тестирование, адаптеры - Azza 370 CPU Card 3.2, Fastfame 370SPC rev 1.0, Epox EP-S1C revs 0.5 и 0.6, FIC CK71 rev M99A05, 2theMax EP-S1C rev 0.5, Eagles CM-1 и последний Super Slocket III CPU Card rev 1.0, производимый неизвестной фирмой. Интел внизу письма включает предупреждение о необходимости применять лишь адаптеры, проверенные на совместимость и соответствие процессорам Pentium III указанной ревизии. "Связывайтесь с производителями системных плат для дополнительной поддержки процессоров Intel Pentium III".
Не сказать, чтобы это не доставило лишних забот реселлерам и производителям систем. Но если вы - не реселлер и системный производитель, справиться с проблемами, привносимыми этими коварными переходниками, особенно при отсутствии информации, вдесятеро сложнее."
Вот теперь сижу и думаю: а не про мой ли переходник идет речь? Ведь на моем тоже указано название "370 CPU Card rev. 3.2"... Тогда другой вопрос - а как же это он заработал, если не должен был бы?... В общем, непонятка... С нетерпением жду разъяснений... :-)
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 3 months ago
DanZer
сенкс... немного удивлен :shock:
побежал за абитиной :twisted:
ivp
Root
Если мне память не изменяет, ABIT BX133-RAID позволяла то же самое...
Anonymous (not verified)
Lada1800Niva
Поскольку имею опыт общения с несколькими матерями P2B-DS, а также читал кое-что про сабжевую мать, предполагаю следующее - на той ревизии P2B-S, что на руках у Вас:
а) имеется только 3 джампера для выставления FSB/PCI (вместо 4-х, необходимых для задания 133/33);
б) стоит клокер ICS 9250AF-08, поддерживающий только 133/44 (133/33 держат ICS 9250BF-08 и ICS 9250CF-08 );
в) = а) + б)...
Вариант а) наиболее простой - нужна "досадка" джампера и одного задающего резистора; при вариантах б) и в) без замены клокера не обойтись...
Остальное можете почерпнуть по этим ссылкам: http://tipperlinne.com/p2b-s150 и http://tipperlinne.com/p2b-ds150
На той ревизии матери, что у меня (если совсем точно - rev.1.03)
a) действительно - только три джампера, задающие FSB (хотя место под еще один трехштыревой джампер таки да, есть).
б) клокер стоит другой, по всей вероятности, более старый - ICS 9150AF-08.
Вопрос: будет ли вариант в)=а)+б), если я не знаю достоверно, поддерживает ли этот клок-чип частоту 133?
PS за ссылки спасибо.
Вот здесь довольно подробно хоть и на англицком :
http://homepage.hispeed.ch/rscheidegger/p2b_procupgrade_faq.html#set_fsb_133
Так значит, все-таки нет? Без замены мелкосхемы никак?
2Lada1800Niva
Конечно обидно даунклокать,но
Не огорчайся - 1000@750 на BX440 да еще и на ASUS - это очень даже уважительно ,а по сравнению с тем что у тебя было -просто улет -)).
Насчет гнать шину больше 100 - лично я не рекомендую - прироста много не получишь ,а траблов с железом поиметь можно - вплоть до улета харда и это всегда грустно.
2Lada1800Niva
Не огорчайся - 1000@750 на BX440 да еще и на ASUS - это очень даже уважительно,а по сравнению с тем что у тебя было -просто улет -)).
Да, даже на 112 мегагерцах (штатная перемычка) по шине (112*7,51=839) быстродействие ощутимо возросло, особенно чувствуется при работе в виртуальной машине. Но тем не менее, хочется запустить проц на его штатных характеристиках....
Однако, вопрос: в тексте, который я прочитал по твоей ссылке, написано буквально следующее: если на матери клокчип ICS9150-08 и нет места для монтажа дополнительной перемычки с резистором, то такая мать на 133 не заработает. В моем случае, клокчип ICS9150AF-08, и место под монтаж перемычки и резистора есть. Вопросы остаются открытыми:
1) ICS9150-08 и ICS9150AF-08 - это одно и то же или есть разница?
2) Если установить недостающие перемычку и резистор - заработает ли и есть ли риск сжечь материнку?
PS: А насчет сравнения с тем, что было - не надо на мой К6-II напраслину возводить - этот трудяга разогнанным до 550 мегагерц, пахал круглыми сутками без перерыву, и не глючил. Проц хороший. И не его вина, что он морально устарел едва ли не сразу же после рождения...
To Lada1800Niva
Скачайте даташит на Ваш клокер, там все его возможности написаны.
Делается это просто, открываете Google, и пишете: "ICS9150AF-08 datasheet",
и все прояснится :wink:
Root
но не написано обратное, что наличие посадочного места гарантирует нормальную 133 шину
Кстати, вот обсуждение проблемы 1-в-1:
http://www.kikumaru.com/bbs/board/arc/n/nandemo/67_bptis_xoytr.html (посмотрите также и вопросы ;))
Семен Сатановский
А Вы сами так пробовали искать? ;)
я видел даташит тут...
Кароче не надо лазить в даташиты все гораздо проще :
As a rule of thumb, if there is no printed 133Mhz setting on the board, it probably won't do 133Mhz at all because the clock chip just can't do it, not even if you're using undocumented jumper settings (in particular the ics9150-08 clock chip won't work at 133Mhz, even though according to the datasheet it has a 133Mhz FSB / 33Mhz PCI "performance not guaranteed" setting).
То бишь по нашему - если на самой плате не отпринтованы установки на 133 шину - то хрен а вам будет работать - даже если в даташитах заявлено, что может , но не очень -)))
