By ROMby Unknown , 16 March 2007
Пролетала тут уже темка похожая, но не полностью раскрыта.
Суть проблемы в том, что сабжевый ноут запаролен, пароля я не знаю, а хочется. Естественно, вытаскиванием батарейки ничего сбрасываться не хочет.
Биос SystemSoft BIOS version 1.07
Была идея скачать такой и поковырять дизассемблером, но хз, доковыряюсь ли я до чего-либо. Ни разу еще не занимался.
Вторая идея появилась после прочтения той самой пролетавшей мессеги, ребята собирались паять заглушки в LPT, клепать дискеты с нестандартной фс и нулевым сектором, но я поковырялся в интернете и ничего не нашел дельного.
Что посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 8 months ago
А там на плате нет случайно восьминогой микрухи 24С0х? Если есть, може сдампить попробуете? А там и посмотрим.
Anonymous (not verified)
Не знаю, ноут к сожалению не у меня сейчас. Если будет, то не раньше чем через неделю, тогда и будем дампить.
Как это, кстати говоря, делается-то? :)
Pavel
Схемка простенькая:
http://img142.imageshack.us/img142/4237/easyi2cxx2.png
Программатор - PonyProg, Хамелеон.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Именно с его помощью снял пасс с IBM ThinkPad 560X
Схема простенькая, но собирать тем не менее надо. А что эта за микруха ( я так понял, маленькая ПЗУ ) и что в ней должно храниться?
Pavel
Настройки. Дата-тайм, последовательность загрузки, и среди прочего - пасс.
А есть вариант ее как-нить нафиг закоротить-выпаять и т.п. чтобы ничего не читалось и бук начал грузиться?
Llama
2 gromoff боюсь - только выпять, перешить и запаять обратно...
Понятно. Значит надо точно искать ее в буке когда он будет у меня и тогда уже вести обсуждение. Спасибо всем :)
EHOT
19 years 5 months ago
похоже это я перед этим тему делал. только у меня Digital HiNote Ultra II. LPT порт есть, но разъем какойто "не тот". разводка его не понятна
до этого пробовал грузиться с дискеты, перезаписывал дамп смос с корректного ноута. не помогает.
осталась старая матерь от HiNote Ultra 2000. должна работать (были глюки с корзинкой для HD).
