By ROMby Unknown , 13 January 2005
Перестали работаь некоторые клавиши на ноуте. Внешняя клава работает нормально. В помещении, где лежал ноут, одно время было несколько сыровато. Можно ли полечить клаву ноута?
Похожий глюк был у меня с обычной клавой. Первый раз ее починил, положив на время на батарею. Втой раз уже не помогло. Видимо какой-то неконтакт в переходе от мембран клавы к платке контроллера. А чем намазать, чтобы он был не знаю.
  • No HTML tags allowed.
Можно, и при достаточной прямоте рук успех гарантирован. Но гораздо проще найти ремонтную контору, где за это возьмутся. Чинить ноутбуки по телефону или по переписке сложновато. А вообще - иногда сушка неплохо помогает. Когда пыль, мусор и жидкости, которые в нее попали - непроводящие, неизолирующие и нелипкие. В остальных случаях - аминь или полная разборка. Ежели никогда такого сам не делал - не советую начинать с ноутбучной клавы.
Самое страшное может произойти, когда контакты начнут подгнивать...тогда уж без токопроводящего клея не обойдешься...
Anonymous (not verified)
21 years 5 months ago
МДА.... уж что что, но клаву на батарею, ну я прям не знаю. Обычную клаву проще разобрать и перечистить. Дело 10 минут! на батарее сушть и то дольше. Если такого рода косяки случаются, клаву стоит разобрать, вытереть все насухо, почистить от ... а потом можно спиртом обезводить..... и будет она жить долго и счастливо
Привет. При заглючивании только нескольких клавиш я сталкивался только с одной неисправностью - окислением токопроводящих дорожек. Лечиться это просто - полная разборка клавы (самый сложный этап, необходима сноровка и аккуратность), протирка поверхности пленок лучше эфиром, можно и спиртом, но хуже, до состояния белезны, при этом полностью окисленные дорожки вообще с пленки могут пропасть, надо зарисовать где и как было. После этого контактолом в в форме обычной ручки (продается в чип и дипе - 160р, толщина линии 0.5мм) наноситься то что стерлось, контроль обычным тестером. Сопротивления этой жидкоси (какое-то соединение серебра) вполне хватает. Бывают редкие клавы с графическим напылением - эти не лечатся, если лечатся то очень не просто - там очень тонкие дорожки, может кто-то конечно и сможет, но мне криворукость не позволяет.
Все это конечно относиться к клавам без механических повреждений.
На ноутах частенько ослабевает контакт в разъеме в который втыкается шлейф идущий от клавиатуры. Сама клавиатура обычно снимается достаточно просто, т.к. производителям/сборщикам нужно ставить разные клавы под разные алфавиты.
max3
- такие клавы ранше чинилис при помоши тоненйких проводов,сеичас можно попробоват графитовым спреем (тяжко -но можно) толко вот не даи бог дорожка перегорела на изгибе шлеифа -шансы починки близкие к 0.
- сушка поможет толко в выше перечисленных случайах которые скорее всего к данному случаю не относятса так что не удивително что батарея не помогла :lol: ( у многих ли дома имеютса токонепроводяшие жидкости ? особенно в кухне?)
одна важнайа детал :
НЕ все клавы разборные !
ААА (not verified)
17 years 7 months ago
Про клавы: в последнее время часто сталкиваюсь. Чистка, промывка, разборка/сборка...
1) Если надо просто почистить поверхность - сделайте фотографию клавы. Или отксерьте её.
2) Если залили чем-то, немедленно отключите. Электричество+жидкость=гальваническая коррозия доржек.
3) Если залили липким чем-то, это не проблема. Надо разобрать клаву, отделить контактные плёнки и провод с микросхемой (это всё нежно, не стирая покрытия, протирают спиртом). Затем выбирают кнопки и моют стиральным порошком, также моют сам корпус. Затем полоскают (чтобы смыть остатки порошка) и сушат. После сборки всё должно работать.
На чём я пока резко торможу, так это ремонт контактных пленок. Если есть повреждение токонесущей дорожки - клаву выбрасываю и покупаю новую. Да, я слыхал о токопроводящих пастах и клеях, но живьём таких не встречал. О преимуществах и недостатках электролитического осаждения говорить не буду, паяльник плёнку просто расплавляет... Не знаю, как их чинить, короче. Если у кого есть идея - поделитесь.
В свое время мешал мелкоизмельченые графит и серебро с разными быстросохнущими лаками (с хорошей адгезией к пленке и достаточной эластичностью при высыхании), для уменьшения внутреннего сопротивления, кроме самого проводящего лака, укладывал вдоль восстанавливаемой дорожки тончайший медный проводок. Таким образом получал более-менее приемлемые результаты.
Сейчас же при желании можно найти в продаже проводящие лаки с куда более лучшими характеристиками...
Emilka
Никогда не викидываю клавы. В 90% случаях они спокойно восстанавливаются. Только терпения много надо. Контактол у нас в Уфе продается везде. Выглядит он вот так. Вызваниваете неработающие дорожки(часто визуально их можно и не увидеть) и мажете тоненьким слоем с помошью зубочистки. Высыхает примерно за 30 мин.
http://www.r-t-i.ru/catalog.php?show_detailed_info=14166
http://www.chip-dip.ru/product0/28968.aspx
http://connectors.narod.ru/chimic/Kontaktol/Kontaktol.htm
Serzh
Только вот на днях чинил клавиатуру на Фуджике, в первый раз. Залили кофе основательно, да так и оставили, пользовались выносной. Когда попал ко мне - решил сделать. Не работало примерно 60% клавиш. Аккуратно сколупнул все кнопки (предварительно сфотографировав плату), и еще более аккуратно снял все микролифты, состоящие на моем экземпляре из двух подвижных элементов каждый. Залитые микролифты сразу в стакан с теплой водой, откисать. Дальше сами токонесущие пленки понес в ванную, и под струей горячей воды (хотя уже потом где-то прочитал что горячую воду ни в коем случае использовть нельзя, только холодную - но так и не понял почему) начал их потихоничку разъединять. Помимо сцепившего их намертво сладкого кофе, пленки между собой по периметру держала еще и тонкая полоска синего клея. Не применяя усилий, лиш под струёй воды мне удалось минут за 15 разъединить их наконец. Дальше я с мылом аккуратно промыл все стороны пленок, и повесил их сушится. Исследование после просушки огорчило - с двух сторон каждой неработающей кнопки дорожки были сгнившие, причем буквально по 1-2 мм. Сам контактный пятачек покрыт графитом, потом 1-2 мм голой дорожки, потом дорожка скрыта лаком. Так вот эти незащищенные места и выгнили.
Поиски нормального лака не увенчались успехом, был приобретен какой-то графитовый лак "контакт", с обещанным сопротивлением <0,05 Ом/метр. Сия жидкость на поверку оказалась не жидкостью, а чем то напоминающем очень-очень густую сметану. Чем ее разбавить я не нашелся, и поэтому кое-как замазал разрывы ей, предварительно зачистив от лака дорожки, и от графитового напыления чуть-чуть выступающую часть контактного пятачка. Сохла эта дрянь часа 2, но по инструкции оставил на 24 часа. Замеры сопротивления меня разочаровали - на участке нарисованной дорожки (1,5мм) длинной в 5 мм сопротивление было >200 Ом!. Но решил попробовать на ноуте, и о чудо - кнопки работали! НО - поскольку этот состав был очень густой, то и засохнув он остался эдакими бугорочками. А поскольку эти бугорочки были в непосредственной близости от контактных пятачков, то это мешало нормальной работе кнопок, они не всегда нажимались с первого раза. Поскольку состав этот даже спустя 24 часа еще не кристализовался, я просто взял электролитический конденсатор, и им, как скалкой "раскатал" эти бугорочки. Собрал клавиатуру, результат - все кнопки работают как новые!
