By Anonymous (not verified) , 17 March 2006
имееться мать epox 8rda3i. при включении выдает на монитор bios checksum error. обращаеться к флопу и выдает пост код 41, скачал с сайта производителя биос и флэшер, загрузил на дискету. комп грузанулся с нее. появилась табличка прошивальщика и предлагает ввести имя биос-файла. ввожу. жму энтр. после этого комп виснет. ниче не происходит и пост код 54. дискета нормальная. пробовал менять. ткаже. висяк и все. что это может быть? восстановить можно тока на программаторе терь? Посоветуйте.
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 8 months ago
Какой прошивальщик использовали? Попробовать с другими (uniflash, awdflash, amiflash) - то есть все то же самое (ибо все правильно), кроме прошивальщика.
да и хот всап никто не отменял, обнулить сначала попробуйте
обстоятельства как случилось такое хоть известны?
icbook
На дискете лучше всего в AUTOEXEC.BAT поместить строку AWDFLASH <имя файла BIOS> <ключи> для того, чтобы не вводить с клавиатуры и этим не создавать трудностей в ограниченом режиме восстановления. С ключами можно ознакомиться по AWDFLASH /?
Код 54h - это код выполнения AWDFLASH, а не POST код. Он еще ждет своих геров-исследователей :)
дргуие флэшеры не прокатывают, мать автоматом ищет Awdflash.exe. другие не принимает. тупое переименование фдругого флэшера не помогает. ну эт ладно. щас нашел Awdflash.exe. более старой версии. тот сам нашел бин-овский файл. пошуршал дискетой и выдал пост код 12. че делать?)
icbook
Код 12 означает, что контрольная сумма не совпала. Ключи кто будет использовать??? "Искусство перешивки BIOS" читать нужно!
https://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
ну хорошо а как же поставить эти ключи. если всегда запускается award bootblock bios и требует Awdflash.exe а то что еще на дискете есть ему пофиг.?
LiveR
Попробуйте создать bat-файл с именем Awdflash, куда и попробуйте вписать прошивальщик с ключами
icbook
И AUTOEXEC.BAT не отрабатывается?
в том то и беда что кроме awdflash.exe ниче больше не обрабатывается :(
Добавлено спустя 42 минуты 10 секунд:
может можно как то отключить автопоиск и автозагрузку файла awdflash.exe?
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
УРА, проблема решилась. нашел прошивальщик версии 8,23z и все он прошил без проблем. другие версии почемуто повисали. вопщем все заработало. всем спасибо за советы. тему можно считать закрытой.)
mikkey
Эти эпоксы, глюкнутые какие-то.
Была EP-8RDA+ с убитым БИОСом, воткнул от такой-же, загрузился, свапнул - и хоть тресни, аврдвы либо виснут, либо только часть могут прошить, унифлэш не может с флопаря образ считать.... пришлось в программатор.
Щас вот пытаюсь EP-8RDA3+ Pro хот-свапом прошивать, в родной бут запорот, всунул флэшку от той же EP-8RDA+ завелась, загрузился, аварды с /F - виснут, без /F - ругаются на несоответствие образа, унифлэш всё так-же не может с флопа считать образ. Загнал на винт - унифлэш типа прошивает примерно 3/5 после 1/5 и затыкается на бут-блоке...
Да и флэшка W39V040AP похоже с включенной защитой бута, а программер наш ещё не умеет её снять... :(
Пробовал унифлэшем снимать защиту - ничего не изменилось.
Вот такие пироги.
