By ROMby Unknown , 5 October 2005
Есть два сабжевых винта 2002 года по 80ГБ без разделов и инфы (сделаны в Венгрии и Тайланде). Один с около 2000, другой - с около 300 reallocated sectors count. На первом также несколько сотен бедов показывал scan в MHDD 4.0, на втором - около 20.
Для первого винта:
1) Делал erase в MHDD - бэды и красные сектора остались;
2) Начал восстанавливать с помощью HDD Regenerator 1.51 - бэды на проверенной области вроде исчезают, но через 1-2 проверки некоторые из них появляются снова;
2) Делал scan + erasewaits 100ms - задержка блоков уменьшается - но нестабильно (потом иногда увеличивается);
3) Пытался запустить scan + remap - система виснет намертво.
Для второго винта:
1) Пытался сделать erase - повисло на 30%
2) Начал восстанавливать HDD Regenerator - в процессе.
Вопрос №1: Что порекомендуете для восстановления указанных HDD? Каким софтом можно избавиться от бэдов и долгочитаемых секторов? На винтах полагаем хранить фильмы и музыку, так что 100% надежность не требуется. Просто создать по разделу на весь винт и избавиться от глюков.
  • No HTML tags allowed.
Вообще-то для IBM/Hitachi рекомендуется использовать родную утиль DFT :roll:
IBM ! MmM сейчас бы поморщился, я как-то раз сказал добрые слова про IBM/HITACHI - так до компромиса и не договорились.
DFT - Drive Fitness Test - помогает всякий там SMART подчистить, проверит/подскажет что не так. Ещё рекомендую насчет их фирменной болячки осведомиться - нормально ли плата электроники к корпусу прилегает и контачит, если есть проблемки - исправить. А вот после подчистки биографии DFT'шкой рекомендуется со всем усердием взяться за MHDD
MaXaNDeR
Утиль называется IBM Disk Drive Diagnostics for Win32. Сокращённо ещё Win-DDD. Это сервисная утилита для партнёров IBM... В инете можно найти. Как раз в отлиичии от DFT, которая тока ТЕСТ, по возможности лечит и чистит... софтверные без проблем, физические - ремап.
ivp
21 years 1 month ago
Отцы! Человек по симптомам стопроцентно описывает "контактную болезнь", которая для Аверов характерна не менее, чем для Дятлов - дык прежде чем заниматься софт-бэдами, недурно было бы контактные группы восстановить/пропаять, а потом уж лечить...
PS: А утиль, про которую писал AlexanderN, обзывается DDD-SI...
Anonymous (not verified)
После попытки сделать Erase Disk в DFT оба винта через около 3 мин стирания выдали error 0x75 Component failure (Sequential Write). Первый винт даже начал издавать повторяющиеся звуки типа "Шкаряб (1сек) - вииип (0,5сек)" и исчез из Device List до перезагрузки.
ЗЫ. Где можно подробно почитать про решение "контактной болезни"?
ЗЫЫ. Разве Авер = Авва?
В поиск. Это ОЧЕНЬ известная проблема.
Разве Авер = Авва
Нет, но конструктив соединения платы с банкой, а, следовательно, и болезнь - те же.
ivp
Программа действительно называется DDD, а приставка -SI не что инное, как "for System Integrators", т.е. для обслуживающего персонала. Есть еще и DDD-CV (Confidencial Version) - для использования внутри круга разработчиков IBM. Она тоже иногда встречается в свободном плавании. Кстати, обе версии мне показались неудобными в использовании, интерфейс "на любителя".
ivp
Ruterian
Насчет "корявости" интерфейса DDD - полностью согласен...
BTW, а вот CV ни разу не находил, хотя и искал, зная о существовании оной...
Нашел классную статью про решение "контактной болезни" http://www.ferra.ru/online/storage/18350/
Но фишка в том, что на AVVA иголки упруго подпружинены - прижимаются к контактам довольно неплохо, поэтому вряд ли проблема актуальна, в отличии от DTLA и AVER.
P.S. Еще на хоботе посоветовали посмотреть в сторону "цирроза" канала R/W. Кто знает хорошую статью про решение этой проблемы?
P.P.S Где взять работающую версию DDD? По инету ходит только апдейт 5.60 на базовую версию, к тому же требующий регистрации.
ivp
В поиск по этой ветке - я уже как-то объяснял root'у, как все это сделать, особо сильно ничего не нарушая...
