By rgt , 4 September 2003
Оговорюсь сразу: я пишу со слов пострадавшего. Непосредственный контакт с пациентом затруднен, так как я в Москве, а он в Орле. Кроме того, я очень плохо знаком описанной мамкой в часности и продукцией GigaByte под s370 вообще.
Это была преамбула. Теперь амбула:
При прошивке биоса случился сбой по питанию.
Микросхема впаяна, а не в колодке.
При включении "больной" пищит 7 раз.
Есть ли процедура BIOS Recovery для этой мамки, и если есть, то где можно о ней почитать.
То что мать при загрузке пищит наводит, на мысль, что boot block цел и восстановление БИОСа без выпаивания флэшки теоретически возможно.
Вариант с выпаиванием я знаю (есть где выпаять, прошить и вставить в заранее впаянную колодку), но не хотелось бы до него доводить без крайней нужды.
  • No HTML tags allowed.
Root
23 years 2 months ago
А дискетку с прошивкой скармливали компу? Иногда БИОС сам с дискетки восстанавливается.
В Питере магазин есть Промэлектроника на Гатчинской. Там бесплатно прошивают!!!! Можно аналогичные места поискать в Москве.
rgt
Root
Для разных производителей и разных моделей материнок процедура bios recovery разная. Именно о том как эту дискетку подготовить я и спрашиваю. Пара вариантов уже есть: подсунуть дискетку с БИОСом (кстати уже проверено - не работает) и подсунуть дискетку с запуском из autoexec-а прошивальшика в режиме командной строки без диалога (будет проверяться).
