By rgt , 1 April 2005
Принес[url]ли вчера эту зверюшку.
При включении все вроде нормально, но через некоторое время вместо загрузки или входа в меню БИОС ругань:
Bad CRC1, stop POST task. The EEPROM checksum is not correct.
На сайте нашел два прошивальщика БИОСов для T22. Один для прошивки с дискеты, другой из под Win. В обоих случаях, похоже, БИОС и флешер в "одном флаконе". БИОС там Phoenix, причем, думаю, "химически чистый"
Бук пока не разбирал, так как не спрашивал еще разрешения хозяина на такой "беШчеловечный экШперимент"
Боюсь, шить придется на программаторе или хот-свапом в зависимости от типа флешки.
Может кто-то уже имел дело с подобным?
Обиднее всего то, что там не только бут-блок жив, но и POST проходит (хотя не до конца судя по сообщению), диск и CD определяются и память тестируется.
Обновление БИОСа с дискеты
Обновление из под Win
  • No HTML tags allowed.
Батарейку не проверяли ? Очень часто именно IBM-ы начинают подобным образом выкобениваться из-за дохлой батарейки... и еще бывали такие же глюки из-за кривизны/загрязнения разъемчика на его родной "клитор", который посреди клавы торчит. А вот биосы у них слетают КРАЙНЕ редко.
rgt
21 years 8 months ago
geodimetr Спасибо за совет, посмотрим, что покажет вскрытие.
Добавлено 14.04
Батарейка в норме - 3.06V. Поведение при ее, батарейки наличии или отсутствии одинаковое.
Как проверить второй вариант. Пробовал снять клавиатуру, не разбирая всего остального - не смог.
Добавлено 15.04
Снимал клавиатуру, пользуясь советами, которые получил в личке - не помогло.
Изучил ссылки, присланные в личке, потом еще сам погуглил, оказывается,
на этом уже делают бизнес
Anonymous (not verified)
21 years 5 months ago
Данная проблема решается только перепрошивкой SEEprom а именно
Atmel 24RF08.
Причем шить надо образ от подобной машины иначе глюки будут.
21 years ago
У меня покруче беда... после експерементов с 24rf08...черныи екран и звуковая ошибка... на Т40, может ест у кого дамп от такой машинки...пажалуста....,а то мне смерть :(
Пошарься на этом сайте:
http://www.guestbook.ru/?user=notebook1&page=1&language=russian
Напиши в личку Главному Отвечающему - он наверняка сможет помочь... а кроме того, на других страницах (и вообще на сайте) много полезного на эту тему понаписано.
