By Anonymous (not verified) , 13 July 2005
Приветствую всех, имеется следующая проблема:
Устроился на новую работу и на глаза попался сервер AcerAltos 900. Как водится сервак не работает ...
Мне рассказали жуткцю историю про то, что на нем стоял 133, а очень хотелось поставить 200 и перешили биос новой прошивкой. После этого комп загрузился, но после сброса настроек в дефаулт стартовать отказывается.
Я попросил все что есть от этого компа. Есть мануал и 2 свежие прошивки, а так же флэшер Aflash которым рекомендуется в мануале шить мамку. При чем Aflash очень странный, весит всего 22 кила, но к нему есть еще файлик MSG.DAT и README.TXT. В ридми повторяется инфа, которая содержится в бумажном мануале, судя по этому он именно от этого компа.
Обе новые прошивки весят по 262 144. На флэшке биоса написано следующее:
P28F020
150
U63240J1
INTEL
И имеется бумажечка с версией прошитого биоса:
M7 Bios
U 53
V2.OROH7
Для перепрошивки имеется безымянная лата на I430TX я шил на ней хотсвапом другие биосы после прочтения статьи "Искусство перепрошивки Биоса" и все было замечательно, но вот это не прошивается, как тока не выеживался.
Начал с amiflash M7-R01E5.BIN /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g
пишет что-то типа не вижу флэша или он отсутствует, работать не желает.
Потом awdflash M7-R01E5.BIN /cd/cp/py/sn/f/r/cc - биос не авардовский.
Uniflash не желает определять тип флэша.
После запуска родного Aflash экран чернеет и в левом верхнем углу моргает курсор никуда никакого обращения нет.
Выкачал еще другой Aflash размерчиком поболе 104 146, тот говорит "ERROR! Can't Find System BIOS' Hook".
У меня подозрение что моя мамка не умеет работать с 2-ух мегабитками или с Intel 28Fxxx, что оч плачевно, как вы считаете можно ли будет прошить эту влешку родным флэшером на асусовской матери хотсвапом? Очень уж не хочектся отгибать 30 ногу и подавать туда 12 вольт, что совершенно не гарантирует успех.
Родная флэшка от матери, на которой прошиваю маркируется так:
7G1089-19836H
1KOREA-H 7G9726
Мамка сервака очень непонятная на ней тока написано:
M7 Main Board
95138-1
48.58801.011
Made in Taiwan
R.O.C
Подскажите как лучше прошить флэш и спасибо тем, кто дочитал до конца
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 4 months ago
Так-с, начнем с конца и дальше-выше...
Так ругается Асусовский прошивальщик на попытку запустить его на "левой" плате. Да, второй файл тоже называется aflash, но это Asus FLASHer, а не Acer FLASHer
Платы под Р1 редко понимают 2хмегабитные биосы. Ищите другую, лучше что-нибудь под Р2.
Какая версия Uniflash?
Ну, хватит с Вас пока, разбирайтесь с этим :lol:
nicko
UniFlash version 1.36
Apple
Матку - швейку на I430TX определите...
Что она выдаёт при загрузке - строчку БИОСа из нижней части экрана отпостите. :wink:
Baza
Старшие П1 ( от ТХ и выше) зачастую всё-таки понимают 256мб флешки, а вот с подачей 12 вольт-- лучше бы джамперами на мамке, или шить в какой-нибудь П2
Zide--Tige и прочей томатине, там очень часто реализован автодетект Vpp.
Что-то тип флешки мне не нравиться, попробуй хот-свапнуть её на ТХ и свежим Юнифлашем отдетектить микруху
nicko
Мамку определил, это EliteGroupe P5TX Bpro V2.0. Мануал есть на http://www.ecs.com.tw . Более новых мамок у меня нет к сожалению такого типа, есть только совсем новые с другим типом флэша. Скачал 1.40 унифлэш, завтра попробую хотсвапнуть. Так же попробую поставить чип биоса в родную мать с ISA видюхой, не верю что у брендовых серваков нет инстинкта давать перепрошивать биос с дискеты. Если ничего не поможет придется 2-ух мегабитку искать другую или другую мать, а если все оч плохо, то все вместе.
nicko
Инстинкта нет ... Будем уповать на хотсвап. Может у кого-нибудь есть еще идеи по теме?
