By Anonymous (not verified) , 6 August 2007
Подскажите как восстановить AMI BIOS на материнской плате AsRock c SIS чипсетом, если аналогичной матери нет.
Имеестся мать с Intel и VIA чипсетом. Есть ли какие-нибудь скрытые ключи или хитрости при востановлении amiflash или asrflash?
Напимер awdflash имеет параметр /F, который позволяет восстановить флэшку на обсолючно "левой" материнской плате. Uniflash тоже реально не помог.
Специ помогайте!
  • No HTML tags allowed.
18 years 11 months ago
baz2000
Еще раз отправлю читать "Искусство перешивки BIOS" ;).
Ну вощем прочитал я эту статейку..... и определённые сдвиги появились.... спасибо!
Значит версия 8.27.42 всё написала чипсет и всё остальное.
Даже после старта, появился погрессбар..... но, увы затем появилось сообщение об ошибке.
А AMI Flash Utility Ver.895 пишет что стоит защита от записи!?
Я непойму, может это сама микруха приказала долго жить?
baz2000
Плохо читали ;).
W49F002 - флешка с параллельным интерфейсом, а на ASUS A7V8X-X штатно стоит флешка с интерфейсом LPC.
Извените за назойливость, но что это значит?
Где я в таком случае могу прошить эту флэшку?
Точно такой мамки рабочей под рукой нет!
baz2000
но что это значит?
1. Еще раз прочитать статью, понять, какие интерфейсы могут использоваться для связи флешки с внешними по отношению к ней устройствами.
2. Искать мать с поддержкой необходимого интерфейса флешки.
3. Перед hotswap'ом всегда читать документацию на флешки.
См. п.2.
Точно такую же необязательно, см. статью.
ОК, спасибо!
И последняя просьба, дайте пожалуйста ссылочку на эту статью: "Искусство перешивки BIOS".
А то как-то неудобно пользоваться поиском чтоб найти следующую часть. :-(
baz2000
Полная версия жила на wiki - вот. Если wiki будет тормозить, то поиск по форуму легко дает все 7 частей. Можно и к apple_rom'у в профиль заглянуть ;).
OSAR
16 years 5 months ago
amiflash v8.27.42
большая просьба, у кого имеется эта утилитка, прошу поделиться со мной ею, сбросив по icq (466521827) ;-)
все старания что либо нагуглить не привели к желаемому результату.
спасибо
Она есть на сайте AsRock под именем asrflash.
или вот http://rapidshare.com/files/397764896/AMIFLASH82745.ZIP
или
http://www.ami.com/support/downloads/amiflash.zip
внутри amiflash\amibios\amibios_older\F82741.EXE
