By Anonymous (not verified) , 6 August 2007
Подскажите как восстановить AMI BIOS на материнской плате AsRock c SIS чипсетом, если аналогичной матери нет.
Имеестся мать с Intel и VIA чипсетом. Есть ли какие-нибудь скрытые ключи или хитрости при востановлении amiflash или asrflash?
Напимер awdflash имеет параметр /F, который позволяет восстановить флэшку на обсолючно "левой" материнской плате. Uniflash тоже реально не помог.
Специ помогайте!
  • No HTML tags allowed.
AsRock K7VM2 Socket462 (VIA VT8235) Winbond W49F002U12B (?V 2Mb)
Мать подойдет только эта...
SkyT
19 years 3 months ago
ОК. А какой программой? С какими параметрами восстанавливать?
W49F002U12B - 2 Mbit
Для начала попробуйте с предлагаемым к матери K7VM2 asrflash, по сути это amiflash, можно попробовать соответствующие ключи.
SkyT
помогла amiflash v8.27.42 :mrgreen: (эта версия поддерживает чип VIA VT8235 и флешку SST 39SF020A, а самое главное есть галочка check Bios ID)
всем спасибо за помощь
БАЦ (not verified)
18 years 11 months ago
Есть точно такая-же проблема!!!
Если можно, то поподробней.
Где взять эту версию АМИ?
И с какими ключами её запускать?
БАЦ
Воспользуйтесь поиском, Google выдает не так много ссылок по этой версии ;).
Да, там было всего 2 ссылки.
Одна из них привела меня на этот форум, а другая на какой-то китайский сайт..... а я в китайском слабоват.... :-(
Разница в ситуациях только в том, что чип который надо прошить - Wibond W49F002UP12B
Ну а материнка на которой я уже пытался это сделать - ASUS A7V8X-X, южник VIA VT8235
Пока нашёл amiflash 4.27.24. При попытке прошить ругается на чипсет.
Именно оно ;). Учите китайский или включите показ картинок ;).
чип который надо прошить - Winbond W49F002UP12B ....
Срочно читать "Искусство перешивки BIOS", на ASUS A7V8X-X штатно стоит LPC.
Ты имеешь в виду что микруха припаяна?
Вовсе нет. Или по вольтажу не пожходит?
Или на этой мамке это не возможно?
Да, и  ещё пишет что в файте newbios.bin нет данных о производителе, чипсете и т.д.
