By Anonymous (not verified) , 7 April 2006
Я недавно зашил сторонний БИОС в эту видюху и система перестала стартовать, пробовал "на горячую", но nvflash видюху видит, а прошить не может:
[code:1]*** NVFLASH LOG FILE ***
Command: flash
NOTE: Unconfigured display adapter found, device not accessible:
GeForce FX 5200 (10DE,0322,1043,80DF) B:01,AGP,D:00,F:00
ERROR: No NVIDIA display adapters found
Exit Code: 2[/code:1]
Можно ли спасти карточку?
  • No HTML tags allowed.
У флешера от Gigabyte есть какие-нибудь ключи? А то у меня не получилось им прошить:
[code:1]
Gigabyte Flash Utility V1.4
This is NVIDIA VGA card
The attached monitor may flicker
as the PROM pins are enabled and disabled!
mapping physical address failed
Cannot map NV34 (GeForce FX 5200) with PCI ID=0x322.[/code:1]
Pavel
20 years 4 months ago
А как же. Вот
[code:1]Gigabyte Flash Utility V1.4
Example of use: GVF14 -p BIOS.ROM
-p Flash the ROM using , then do compare and checksum.
-s Read ROM and save to .
-v Display VGA card model name and BIOS version.
-c Display ROM check sum.[/code:1]
Вы его сначала прочитать попробуйте.
Уже и прочитать пробовал, лог тот же, что и в моем предыдущем посте :cry:
не понял , на горячую это как? при вкл компе карточку чтоли менять?
грузится с ПСИ карточки, запускается нвфлаш -4 -5 -6 биос.ром, у меня пока сбоев небыло, гигабайтовская 5200 нвфлашем шьется - пробовал
PCI карты нет, но пробовал на матерях со встроеным видео-со вставленной FX5200 система не стартует, то же самое и с обычными матерями, так что вставляю на горячую(через несколько секунд после старта системы).
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
И еще: карта у меня Sparkle 8834DT, комбинацию нвфлэш -4 -5 -6 Биос.ром пробовал в первую очередь, а нвфлэш показала мне другую комбинацию :D
rgt
Sergey_gum Набортовое видео тоже на AGP сидит, так что ищите PCI Video, т.к.то что Вы сделали ни к чему от описанного Вами, кроме выхода матплаты из строя от такого насилия над собой привести и не могло...
А можно где-нибудь в Москве купить очень дешевую PCI карту?
ivp
Sergey_gum
Можно...
Приезжайте - дам попользоваться (а может и насовсем отдам - там решим)...
Остальные вопросы - в л/с...
Мне вот завтра обещали принести Riva TNT 2 Ultra PCI, при перешивке БИОСа нужно ли указывать в Nvflash номер устройства?
