By ROMby Unknown , 12 June 2004
Вопросы следующие:
На машине стоял 566 на шине 66 и на нём вполне сносно крутилась вин ХП. Ради интереса поставил перемычки на шину 100 оно завелось как 850 загрузилось и вроде всё работает. Так вот, это ей какнить вредно или можно продолжать спокойно работать?
И ещё, тут спрашивают можно ли на такую машину поставить селерон копермайн 1Гигагерцовый. Я верно думаю что тут может только из за питания не завестись в худшем случае?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 5 months ago
...поставил перемычки на шину 100 оно завелось как 850 загрузилось и вроде всё работает. Так вот, это ей какнить вредно или можно продолжать спокойно работать?
Температуру камня посмотрите, если она в пределах нормы (а скорее всего, так оно и есть), то никакого вреда, кроме пользы :wink: , ни для матери, ни для камня не будет...
Что Вы имеете в виду под "питанием"? Если то, что может преобразователь питания процессора, то все будет в пределах нормы (на "Полундре" и Туалатины работают), а если системный БП, то в любом случае нужен качественный... :roll:
Anonymous (not verified)
Ясно.
Сомнения возникли потому как у знакомого такаяже мать и там тоже проц с шиной 66 но 366 и на 100 просто низавёлся.
А мой как нистранно пошёл...
На всякий случай разобрал радиатор с кулером, ну и пыли там было :shock:
Заодно смазал кулер, стоит уже около часа, погонял нфс5, посидел в инете вроде радиатор не сильно нагрет (потрогал). Тогда оставлю пусть и дальше работает :)
А с гигагерцовым селероном я имел ввиду именно питание проца (просто под туалатины то переделывали кое что, а без переделки там вроде как предел в 933 заявлен был в мануале, вот и засомневался..).
ЗЫ. Я так понимаю более с процом играться не стоит на тему повышения через биос 100-103 и т.д.?
ivp
У этих камней разные ядра - у знакомого Мендочино (технологический предел порядка 600MHz), у Вас Коппермайн (~1100MHz), поэтому не удивлюсь (хотя и не знаю степпинга), если Ваш процессор заведется и будет нормально работать на FSB=133MHz или близко к тому, возможно, с небольшим повышением Vcore...
А насчет гигового Целерона - так мануал писался тогда, когда оного камня еще и в планах (открытых) не было... :wink:
Спасибо за консультацию. :mrgreen:
