By Anonymous (not verified) , 5 April 2006
Вообщем стоит задача сделать апагрейд на 100-150 уе.Сейчас стоит селерон Д 2.4,мамка Гигабайт на ВИА чипсете (MB GA 8VT800-RZ)
, видео 6600 AGP, 512 оперативки(одна планка самсунг 3200/400).
Многие процы(прескоты) на мамку мою не пойдут,и накрывается звук у нее.Вот и задумался я сделать апгрейд на пентиум 2.8 1024/800,какую мамку взять под него лучше??Сильно возрастет производительность если поменять селик на пень,да и чипсет с виа на интеловский??
Или делать уже на 775 сокете систему?Но жалко свежекупленный 6600 на АГП,поэтому и думаю что же делать??заранее спасибо за помощь![/url]
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 7 months ago
Мда...
Не знаю, кто как, а я бы такой системе апгрейд вообще не делал. Не знаю задач, но если вы не занимаетесь видеокодированием разницы между селерон Д 2.4 и пентиум 2.8 1024/800 вообще почти не заметите (хотя есть еще вариант, что у вас игры уже в проц упираются :wink: ). Так что я бы памяти докупил бы до гига да, может быть, мать сменил на интеловском чипсете (и так ВИА не фонтан, да еще на говнобайте)
Иногда бывает, а комп для игр в основном, вот и думаю мож тормоза в играх в проц упираются или в ВИА чипсет??Вообщем не знаю что делать с апгрейдом?
LiveR
Не зная режимов и разрешения, в которых играете трудно давать советы. Но что мешает посмотреть, в каких режимах комп начинает тормозить и поискать в сети сравнения с другими машинами?
И все равно считаю - в первую очередь надо увеличивать ОЗУ
ЗЫ а вообще считается, что для игр лучше АМД :roll:
А что для игр разве разницы нет селик или пень??На АМД тоже думал собрать,но мне тогда придёться выбросить свою АГП карту и покупать новую ПСИ-Х и сумма апдейта будет за 250уе. На этой системе просто звук вшитый глючить начал,вот я и подумал махнуть мать и проц, ну или только мать(если от нового пня мощи не прибавиться,то смысла его покупать нету),соответственно памяти докину 512мегов.Для игр впринципе хватает режусь на 800Х600 или 1024Х768 не больше иногда на 1000 подтормаживать игры начинают как-будто грузиться игра!!
Какую мамку лучше взять под 478 сокет??
LiveR
При таких условиях точно взял бы нормальную оверклокерскую мамку и мозгов, а селерон и подразогнать можно :wink:
На таких расшираениях упираться в проц будет только при отуствии анизтропии и прочих улучшалок (но с такой картой их грех не использовать). Но свою сотню FPS все равно получите, а больше только манькам надо.
Из матерей оверовских я бы начал с Абита или Епокса (первая лучше, но найти труднее; вторая дешевле и доступнее)
ЗЫ А у вас 6600 или 6600GT ?
У меня просто 6600,до этого была 5700,стало чуток получше,но всё равно КС соурс тормозит, а вот на атлоне 3000 и картой урезком 6600ле на PCI-E даже при включении всего никаких тормозов нету,у меня же стоит только тронуть переключалки в настройках видео начинаются такие тормоза!!. А какие модели стоит брать??Epox у меня уже была плата,блин глючила постоянно ,потом контроллеры погарели 4PDA3I, поэтому наверное лучше ABIT но какую модель искать??
LiveR
Странно, у меня нортвуд 1800 разогнанный до 2400, но карта послабее 5900ХТ, и хотя FPS не мерил, никакого дискомфорта нет (под 98, а под ХР иногда бывают странные лаги - грешу именно на недостаток ОЗУ)
По поводу материнки - прежде чем выбирать "идеальную" мать, лучше узнать, что (какие модели) в принципе можно найти впродаже....
Ну хоть примерно материнку какую взять??Кстати я заметил на своей плате,что от разгона проца в 3Д марке очки уменьшаются!А при поднятии частоты в бивисе до 150 комп повисает в марке наглухо,т.е разгон возможен с 2.4 до 2.5 с копейками!Вот такая ботва!
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 59 секунд:
А как вообще мамки от ASROCK на 865PE чипе, вроде недорого стоят 60уе, такой же Асус gold 865PE стоит 91уе,вот я и думаю что выбрать,я не любитель всяких разгонов,нужна стабильная система,или присмотреться к 1000му гигабайту??
LiveR
Когда ASROCK тока появился - мне матери нравились (как дешевый и ненавороченный АСУСь). Но сейчас, когда качество АСУС упало ниже плинтуса - не решусь советовать (хотя недавно мучил другу ASROCK P4V800, правда на виашном чипсете - ничего, ставильно 24-х часовой тест отпахала)
Чем он нравиться - тебе же за твои бабки в нагрузку не суют всякого г?%на под видом Premium, DeLuxe и т.д.
Значит буду экономить и возьму Асрок,посмотрим что будет!!
