By Arsenal_PC , 4 June 2003
Ну во-первых самый интересный для меня BCLK#/CLKREF(Y33)-я думаю что он непосредствинно свою функцию не исполняет :-( :кто думает иначе и самое главное работал на Тулике FSB=200Mhz :?: :?: :?: прозьба писать сюда... :wink:
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 5 months ago
Извините, не в тему, но всё-таки: а какую память Вы собираетесь использовать, ведь при при 4:3:3 на памяти будет 150 Мгц. Я не в том смысле, что память не потянет, просто хочу купить хорошую (2-2-2-5) на FSB >133...=150 :?: :?: :?:
Artur
Исполняет-исполняет! И еще какую!! Задает среднюю точку для дифференциального каскада BCLK. Причем его значение 1.25В выбрано не случайно. Так как размах тактового сигнала составляет от 0 до 2.5В (согласно требованиям Intel), то в точке 1.25В - наибольшая крутизна фронтов сигнала BCLK. Что очень желательно для стабильного фунциклирования на повышенных частотах. :)
А вообще оно (Y33) вполне работоспособно от 1В до 1.6В, ИМХО...
А были ли прецеденты с FSB=200MHz? Неужели старичок BX способен на такой подвиг?.. :?
Alexey B
У меня Kingston (usa) KVR133X64C2/256 на 150 с такими таймингами работает, есть небольшой запас. Вроде есть еще китайский кингстон, он похуже.
Спасибо. Поищу подобную память. :wink:
скажу одно P7 работает с обыкновенной Sdram и ето зависит от чипсета...
вопорос не о ВХ а о тулике Зедействует ли он второй тактирующий сигнал...
Почему тогда на ряде мамок тулик работает с землей на етой ноге...
и почему Абиты такого не позволяют :?:
Ну не знаю - мая рабочая ВЕ6 прекрасно работает с Туликом, при этом BCLK - Y33 я не трогал. Переходник китайский PPGA. Проц гнался до своего предела (на SA6R максимум такой-же).
Artur
Тогда в любом случае говорить о FSB=200MHz - неверно. При дифференциальном тактировании все равно считается, что FSB=100MHz, а не 200.
А сигнал с ноги Y33 естественно задействуется, иначе бы не было воще никаких заморочек с ней.
Почему работает при Y33=Vss? ХЗ, товарищ майор!.. 8)
Причин может быть несколько:
1. Проц. Параметры входных транзисторов диф-каскада таковы, что при Y33=0 он еще работоспособен. Ведь там ИМХО стоят полевые транзисторы. :lol:
2. Мать. Сигнал BCLK разогнан запредельно и имеет выбросы в отрицательную область пиковых значений. Плюс пункт 1 => имеем нормальное переключение диф-каскада. :wink:
3. Линия тактирования BCLK реализована по-разному на разных матерях. Кто-нить может точно сказать как? Гадание на кофейной гуще толку не добавит. Давайте обсуждать реальные электрические схемы.
4. А Y33 реально тестером звонится на землю?.. Дикость, конечно, но исключать не следует... :roll:
NMD
Y-33 CLKREF BCLK/#CLKEF ---ПИТАНИЕ 1.25 вольта.
Через эту ногу нельзя управлять переключением
шины 100 \ 200.
Стоит делитель напряжения с Z36(Vcc2,5 v) на
T32 (Vss) 2резистора,варианты----
Z36 Y33 T32
к15 1%-----!------к15 1%
к30---------------к51
к13---------------к24
!-----С4,7 Мкф
(необязательно)
На моём переходнике делитель стоит к30\к51 с С.
На форуме iXBT.com Y33- одна из самых обсуждаемых
ног,и её либо изолируют или ставят делитель для
стабильной работы компа.
И вообще, переходники все лепят как хотят,нет
стандарта и по-этому у всех всё работает или
наоборот.
Михаил.
Artur
шины 100 \ 200...
...На форуме iXBT.com Y33- одна из самых обсуждаемых
наоборот.
Михаил.
Какое переключение шины, господа? Это обычный вход дифференциального каскада вместе с BCLK. Если по двум линиям идут частоты 100МГц, то в сумме будет 200? :) Не смешите, пацаны. Обычная средняя точка...
Изолировать эту ногу - как это возможно? Какое там будет напряжение? Все будет прыгать и скакать... И это все попрет вместе с тактовым сигналом!! Замечательная будет стабильность!!.. :) :lol: :wink:
Либо на Vtt, либо - делитель. Однозначно. А если и на Vss работает стабильно (то есть после серии обычных "бурных" тестов), то и трогать не стоит - пусть пашет и так. Значит - повезло. :)
Какое переключение шины, господа? Это обычный вход дифференциального каскада вместе с BCLK. Если по двум линиям идут частоты 100МГц, то в сумме будет 200? Не смешите, пацаны. Обычная средняя точка...
1.Короче я понял данные при двух частотах передаются на два такта
один раз... а как же у P7 :?:
2.интересная тема:если ее просто изолировать правда дерьмо получится... но вопрос т.е. Вторая частота липа? она либо отключается
либо работает
