By ROMby Unknown , 15 July 2005
Я уже тут отписывал про эту проблему, но сейчас дело в другом...
Имеется плата Элитгруп K7VTA3 с полуудохлой вроде 2-х мегаьитной флешкой биоса
Маркировка:
[code:1]EON
EN29F002ANT
-70JC
MGW6Nc.101
0337C.1N
[/code:1]
Мне попалась разбитая нагло мать на втором энфорсе тоже с 2-х мегабитной флешкой которую я благополучно спер...
Маркировка:
[code:1]SST
49LF040
33-4C-NH
0201042-BA[/code:1]
Можно ли первую поменять на 2-ю??? Или есть какиенить аналоги родной микрухи, ибо ее саму я не нашел в продаже...
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Хммм... Задал яндексу не полное название флехи, а "29F002"
Выдал много чего, например в чипе-дипе:
http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=77771&ggid=&topid=&keyword=29F002
Что из этого можно купить на замену???
Root
нет, нельзя. Первая - параллельная, вторая - хабовая.
А что тогда можно поставить??
Serge
Eon Flash Memory Cross Reference Guide:
http://www.eonsdi.com/essl2-4.htm
Обращать внимание только на "100 % drop in replacement"
Попользовал ссылку.. Спасибо! Но вот вопрос - по ссылке указан чип АМД AM29F002B ... Ввожу его название в поиск сайта магазина и получаю следующие результаты:
http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml?gid=77771&ggid=&topid=&keyword=AM29F002B
Разброс цен впечатляет.. Причем полно какихто непонятных (для меня) модификаций... Так какой конкретно мне купить чип из представленных?! :?
сдесь первая сцыла на описание
http://www.google.lv/search?hl=lv&q=AM29F002B&meta=
почитай , разберись
Почитал
Вопросы:
Boot Code Sector Architecture - это что?? Варианты Bottom и Top
Speed Option - варианты 55, 70, 90, 120 - можно ли взять минимальную или максимальную и не задумываться...
Насчет магазина -
Заказать можно 2 варианта с абс одинаковым названием... (AM29F002BT-55JI )
Предварительно, это мне подходит... Но 1 вариант заказа - 220 р за чип, а второй - 50! Как вообще такое может быть?? :lol:
Все вроде разобрался - родная флеш - скорость 70, архитектура эта - Top...
Остается лишь вопрос можно ли взять на замену со вкоростью 55?? Ибо те что есть из 70-к мне не подходят
savely
Тор, Bottom - IMHO, где живет Boot Block. В нижних или верхних адресах. Как надо для PC - пусть скажет кто поумнее меня.
Тайминги - если взять с минимальными - можно не задумываться. 120 - возможно не пойдет. 90 - у меня такая на BX.
На эту мать (rev.5) можно поставить практически любую флэш, и даже большего обьема, главное чтобы она была парал. У меня там сейчас прекрасно работает SST 39SF020A... а вообще по моему опыту на ней работали 90% флэшей которые я туда втыкал...
