By Highlander , 29 November 2006
Задался я тут вопросом: все ли их надо менять, или они вылетают только в определенных цепях. Думаю, вопрос интересен всем, кто хочет сэкономить свои деньги (или деньги клиента).
У меня статистики не так много, как хотелось бы, но все же: я видел вылетевшие APM там, где они греются (линейные стабилизаторы).
spectre сказал, что была пара случаев у него, где APM вылетали на коммутации напряжения. Вопрос только в том, случайность это или нет.
Опрос решил не добавлять т.к. интересует именно статистика, т.е. не только где стояли и вылетали или нет, но и как часто вылетали - чтобы быть уверенным, что вылет транзистора - не случайность.
Просьба всем поделиться информацией по этому вопросу.
  • No HTML tags allowed.
штук 5 радиков 9200се проходило через меня таких зеленых зачуханных
так вот на всех была проблема этих апм они целые но видеокарта не пашет ставил туда из питания проца (снимал с гнилобайтов) пока работают никто не жаловался
По моей статистике вероятность вылета их в ненагруженных цепях крайне низкая. Поэтому лично я считаю "тотальную" замену нецелесообразной. По моему мнению причина их издыхания носит в подавляющем большинстве случаев механический характер. Т.е. кристалл вместе с пластмассовым корпусом просто отваливается от металлической пластины-радиатора ( стока ). Причина отрыва двойная:
1. изначально хреновая пайка кристалла к подложке
2. многократные тепловые деформации транзистора/платы вследствие попеременного включения-выключения компьютера.
Вода как известно камень точит.... Вот и летят они в тех цепях, где их рабочая температура достаточно высокая.
Поднял несколько матерей и чуть побольше видях просто тупой заменой всех АПМок. При этом они не были сгоревшими, выдавали положенную напругу. В те времена осцилла небыло. Как попадется еще что подобное, обязательно гляну - что же они там такое выдают на потребителя, что тот даже вздохнуть не может.
Соглашусь с Andre_s статистика есть :mrgreen:
На более мение современных летят везде налево и направо
На S370, S462 (Chaintech на KT133) ... из пожалуй 100-150 мамок побывавших в ремонте ни одного мёртвого APM хотя вру была одна признались что отвёрткой замкнули :mrgreen:
На видюхах Saphire родные греются не по-детски, после замены на аналог производства не APM греются не меньше однако ни одного возврата.
2 Альберт - скорее всего, производства Sapphire. Оба раза это были 9250, менял APM вылетевший ну и кондеры Licon для профилактики, хотя они были вполне живыми.
2 Andre_s Спасибо большое за ответ, в таком ключе ответ меня и интересовал. Мне тоже казалось, что менять их целесообразно именно там, где они греются. Ваш ответ меня успокоил, а то я же думал покупать 50-100 2905 от International Rectifier :)
2 Pavel Обычно выдают нечто напомишающее синусоиду на Гнилобайтах в цепи линейного стабилизатора. Лечится заменой АПМ (правда, пульсации остаются, но остановятся меньше) и до кучи конденсатора рядом (т.к. АПМ его неплохо греет).
2 Garry29 Спасибо за ответ, приму к сведению. Просто Чайники редко попадаются, на 462 вообще не было (не завозили почти).
ИМХО стоит остановиться на том, что менять АПМ для профилактики надо там, где они греются сильно. Случаи вылета их в коммутации и пр. негреющихся цепях редки, и похоже, что качество АПМ здесь ни при чем. В конце концов, вылетают там иногда и транзисторы других производителей.
Если кому есть что подтвердить и особенно опровергнуть, буду рад услышать ваше мнение.
Тигран, ты его знаешь ;-)
на гнилобайтах я раньше менял все. что б потом вопросов не было, а вот на асусах их точно тупо все менять не стоит, только те, которые со следами явного перегрева.
кстати не всегда вылетевший или сдохший имеет на себе следы вылетания.
Такой опрос можно было сразу ОПРОСОМ загнать...
В нашей конторе, как я уже не раз отписывал, трудится целая партия (штук 30 купленных почти зараз) P4P800-X, на 20 из которых эти APM-ы уже повылетали. Ну вот, такая партия плат в Питер приехала ! Первые 3 успели поменять по гарантии, остальные... вот уже второй год меняем АРМ-ы, по мере поступления. В итоге - 90% выздоровления (одна плата доехала до каких-то диких глюков, возможно - кто-то из мостов подгореть успел).
Думаю, что из ЭТОЙ партии в итоге вылетят все. Однако, из нескольких P4S800, P4P800 Deluxe, P4P800-SE пока не навернулась ни одна...
2 =hairs= Спасибо за дельный ответ :)
2 geodimetr Также спасибо за дельный ответ. Опрос не сделал т.к. что спросить? Все меняете или нет? - а какая разница? Это как выбирать процессор по статистике, между АМД и Интел, что давно вопрос религии...
