Есть сабж, смущает отсутствие радиатора на мосте HSI. Техподдержка Саппфира написала, что ничего страшного, мост не перегревается (ничего другого от них не ждал). А мои пальцы говорят, что мосту жарковато.
Кто что скажет по этому поводу? Часты ли случаи выхода моста из строя, и кто скажет, на таких Сапфирах выходят чаще чем на других карточках или нет?
А так, по опыту - на х700 от того жа сапфира на том же мосте тоже радиатора нет. И тоже так задумано, и тоже палец не терпит. И отваливаются от перегрева тоже, часто.
Я еще проще поступал и поступаю:
Маленький радиатор с пружинным креплением с ЮМ/СМ какой-нибудь мат.платы.
Кронштейны для крепления пружины распаиваю прямо на плате Радеона, на землю.
Пружину, чтобы не отрывались кронштейны вместе с дорожками, ослабляю. (На практике никогда не отрывалось).
Ну и креплю радиатор через КПТ-8. Охлаждение значительно лучше, чем на термоклей/термоскотч.
Вариант (где получается) - пружина крепится вместе с кулером GPU винтами и гайками M3.
Это (повторю, если получается) - вообще идеально.
P.S. Сейчас откопал старый Радеон x700 от Palit (AA-X7000+ TD21-PM9670) с таким модом.
Кронштейны паял прямо к фольге земли, один возле нижнего чипа памяти, другой возле надписи FC Tested to comply... Очень удачно у этих карт получалось радиатор на HSI соорудить...
[/off]
[off]Точно! Вот что nVidia с мозгами делает!:-D[/off]
