By ivp , 12 December 2006
Объясняю ситуацию: решил сделать собственный пак для интеграции .Net Framework в дистрибутив Винды (1.1SP1+2.0 для W2K и 1.1SP1+3.0 для WXP/W2K3), однако не для бесключевой инсталляции, а для интеграции в апплет "Установка и удаление компонентов Windows", с последующей установкой из него и расположением инсталлятора на установочном диске, потому как мне так кажется удобнее...
Сами пакеты взял уже в перепакованном виде (с интеграцией хот-фиксов и русского языкового пакета) у Пети Васе4кина с ОсЗоны (только в паке фрэймворка 1.1 изменил конфигурационный файл SFX и соответственно отредактировал/добавил cmd-файлы, чтобы оный пак понимал ключ -ai); далее запаковал EXE'шники инсталляторов в CAB'ы и добавил в файлы установки Винды следующее (это для винтукея; для ХР/2К3 DotNet2.* соответственно заменяется везде на DotNet3.*):
В sysoc.inf
[code:1]DotNet11=ocgen.dll,OcEntry,DotNet11.inf,,7
DotNet2=ocgen.dll,OcEntry,DotNet2.inf,,7[/code:1]
В dosnet.inf
[code:1]d1,DotNet11.cab
d1,DotNet11.inf
d1,DotNet2.cab
d1,DotNet2.inf[/code:1]
И в txtsetup.sif
[code:1]DotNet11.cab = 1,,,,,,_x,,0,0
DotNet11.inf = 1,,,,,,,20,0,0
DotNet2.cab = 1,,,,,,_x,,3,3
DotNet2.inf = 1,,,,,,,20,0,0[/code:1]
Смысл всего вышеизложенного, надеюсь, понятен (а если непонятен, то и незачем читать дальше :wink: ), дело осталось за малым - написать сами inf-файлы... :roll:
Получилось примерно вот что (пример для одного из пакетов, второй inf - полная аналогия):
[code:1][Version]
Signature = "$Windows NT$"
Class = NoDriver
ClassGuid = {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}
[SourceDisksNames]
1 = ".NET Framework v1.1 SP1 Multilanguage Component", DotNet11.cab,, "I386"
[SourceDisksFiles]
DotNet11.exe = 1
[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 30, Temp
DotNet11.TemporaryCopy = 30, Temp
[DefaultInstall]
CopyFiles = DotNet11.TemporaryCopy
AddReg = DotNet11.RunInstall
RunPostSetupCommands=Cmd.DelFiles
[Optional Components]
DotNet11
[DotNet11]
OptionDesc = "Компонент .NET Framework v1.1 SP1"
Tip = "Динамическая среда выполнения .NET"
IconIndex = *, fp40ext.dll, 102
SizeApproximation = 196000000
Run = DotNet11.RunInstallEx
Uninstall = DotNet11.Uninstall
[DotNet11.Uninstall]
Run = DotNet11.RunUninstallEx
[DotNet11.TemporaryCopy]
DotNet11.exe
[Cmd.DelFiles]
rundll32.exe advpack,DelNodeRunDLL32 "%30%\Temp\DotNet11.exe"
[DotNet11.RunInstall]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup,"Run Setup Installation ...",,"%30%\Temp\DotNet11.exe -ai"
[DotNet11.RunUninstall]
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup,"Run Setup Uninstallation ...",,"%11%\MsiExec.exe /X{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1} /qb-!"
HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup,"Run Setup Uninstallation ...",,"%11%\MsiExec.exe /X{2BB372D9-52B4-410A-BC1A-FEAB63181EEF} /qb-!"
[DotNet11.RunInstallEx]
Commandline="%30%\Temp\DotNet11.exe -ai"
WorkingDir = 30, Temp
TickCount=500
[DotNet11.RunUninstallEx]
Commandline="%11%\MsiExec.exe /X{CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1} /qb-!"
Commandline="%11%\MsiExec.exe /X{2BB372D9-52B4-410A-BC1A-FEAB63181EEF} /qb-!"
WorkingDir = 11
TickCount=500[/code:1]
Комментарии к строкам удаления (RunUninstall и RunUninstallEx):
1) Строк удаления две, потому как ставим-то мы один интегрированный пакет, а удалять нужно два - сам фрэймворк + его лангпак;
2) Путей для удаления в "нормальном" виде (типа %windir%\Microsoft.NET\Framework\...\install.msi) у _этих_ пакетов нету - в реестре в Uninstall для всех версий (1.1, 2.0 и 3.0) прописывается строка вида MsiExec.exe /X{...} (хотя при "обычной" инсталляции для 2.0/3.0 они создаются).
В общем, основную часть задачи я выполнил - компонент в оснастке "Установка компонентов Windows" появился, устанавливается при добавлении через оный апплет вполне корректно, а вот с удалением неувязочка - не получается оно оттуда (точнее, делает вид, что удаляет, но при этом файлы остаются на месте, и в самой "Установке и удалении программ" все также видны фрэймворк с его хот-фиксами и языковым пакетом; при нажатии кнопки деинсталляции в "Установке и удалении" все деинсталлируется вполне корректно)...
Собственно, вопрос - где ошибка (про гены не отвечать, я и сам знаю :wink: )?..
Ну и уж до кучи - правильно ли я прописал удаление установочного пакета после инсталляции (просто в первых версиях про это забыл и добавил только что, еще не успел проверить)?..
Проблема еще осножняется тем, что сколько я не рыл MSDN и вообще Инет, _полной_ документации по скриптам на базе inf-файлов я нигде так и не нашел - все какие-то "куски" разной степени подробности, типа, как угадал, так и сделал... :roll:
  • No HTML tags allowed.
MmM
19 years 11 months ago
Дядя Илья ... если есть необходимость могу подлечить MSDN от декабря сего года (благо он ощутимо похудел) ... сам не рыл по этому поводу.
А по теме ... не пробовал смотреть, что происходит при нажатии на кнопочку деинсталировать ??? (Ну и ессно сравнить с тем, что происходит у тебя)
ivp
Был бы премного обязан (как обычно :wink: )...
Пытаюсь уже, только вот понимаю, увы, мало (хотя все очень "похоже на правду"); сейчас занялся анализом некоторых файлов, включенных в sysoc.inf, вроде accessor.inf и games.inf...
MmM
Насколько я понимаю, там должен вызываться со страшными ключами некий hta файлик
