By ROMby Unknown , 19 August 2004
вниманию спецов вопросик.. ;-)
есть два фуджа, 20-ка MPG3204AT електроника целая, косяк с блинами, и 40-ка MPG3409AT, сдохла электроника, блины целы...
.пробовал, стало быть, переселить электронику с 20-ки на 40-ку, заводится, неск. секунд возит головами.... и все... в бивисе не определяется ... блины продолжают вращаться...
Так возможна ли эта замена? Если да, то как добиться работоспособности?
WBR/
  • No HTML tags allowed.
Сходи на сайт например Андрея Киреева, почитай внимательно в конференции все, что найдешь по этой серии фуджей, сходи по ссылкам, тоже почитай. Затем поищи утилиту для прошивки флешки контроллера, посмотри какие версии микропрограмм у винчестеров (вчастности у того, который хочешь оживить) скачай с выше названного сайта, проверь также объем м/сх памяти буфера, должен совпадать, запрограммируй рабочий контроллер под нужную версию ПО... В общем дерзай, но только внимательно все прочитай, лучше даже законспектируй, а потом только делай.
ведь фуджей так мало осталось...
Могу штук 500 подогнать...сразу и потом, когда еще захочется... :wink:
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
ОК! Спасибо за консультацию.....
Добрый вечер, Modul! Смайлов я забыл поставить. Посмотрел архив, попробовал, да, далеко не все работает, жаль... Постучусь к тебе в личку. Верхний пост подправлю...
