By ROMby Unknown , 10 November 2004
Здравствуйте.
Помогите мне кто-нибудь разобраться с моим BIOS. Там такая куча настроек, о которых я даже не слышал (приведены ниже). В интернете особо интересного про них я не нашел. Кто знает про эти настройки, а также как через них настроить компьютер максимально шустро, поделитесь пожалуйста.
СИСТЕМА: MB: noname (ASK, как я узнал позже, модели нет) на SIS 530 (встроенное видео 8Mb), CPU: AMD K6-2 475MHz (разогнан до 500), RAM: pc-133 256Mb (микрухи Hyndai), HDD: seagate st340014a.
Список настроек, непонятных мне до конца:
(параметр) (текущее значение)
ADVANCED CHIPSET CONFIGURATION
SDRCLK Control +5.0ns
SDWCLK Control +5.0ns
TAGWE Pulse Width T/2+0.5ns
TAGWCLK Control +0.0ns
NA# Assert Control Enabled
NA# Timer To L2 Hit Read Normal
NA# Timer To IO Cycle Enabled
BRDY Timing to L2 Hit Read Normal
Dram read time Lead-off Normal
Graphic address decoding 2T
Starting point 1T
Page miss write Enabled
Page miss data read Enabled
Page miss code read Disabled
Page miss Graphics Enabled
Refresh command delay 7T
Refresh Queue Depth 12
Refresh Rate Time 15.6 us
DRAM Refresh Enable Enabled
SDRAM Write Retire Rate x111
DRAM Optimal RAS Disabled
Address align for bursting 1KB
Timing Of Write L2 2-2-2
PCI Peer Concurrency Enabled
Prefetch Buffer Control 2Qws
Memory read command Enabled
Address Decoding Time 1T
Memory Burst Control Enabled
Memory POST write Enabled
Grant Timer For PCI33 0060
Idle Timer For PCI 03
CPU Arbitration On PCI Enabled
64Bit Access Retry Continue
Lock Control Disabled
16Bit DMA Cycle Wait State 1T
8 Bit DMA Cycle Wait State 1T
ADVANCED BIOS SETUP
Display Mode Add-on ROM Unit Force BIOS
POWER MANAGEMENT SETUP
Slow Clock Ratio 32.5%
PCI PLUG AND PLAY CONFIGURATION
Reserved Memory Size Disabled
(зачем он в PLUG and PLAY ?)
P.S. Не предлагайте "Load optimized defaults" - с ними он тормозит еще сильнее.
  • No HTML tags allowed.
Lomser
21 years 11 months ago
мдаааа #-o
а вы пробовали мануалы?
Anonymous (not verified)
Китайцы не обременяют такой информацией свои мануалы, а сайт производителя давно уже помер. В инете подобного я не нашел. На других форумах народ ничего не знает. Жду от вас чуда ;-).
rgt
Марк Машина со встроенным видео даже когда она была новой не относилась к категории шустрых. Кое что про настройки БИОС можете найти на iXBT
Но надеяться на чудо не стоит, летать этой машинке не светило с самого начала...
На iXBT я полез в первую очередь. Ну не суждено мне там было найти что такое "SDRCLK Control ", например :( . Если кто-нибудь знает где в инете можно почитать (как и проостальные "странные" параметры) - поделитесь адресом, пожалуйста.
21 years 10 months ago
Спасибо за адрес. Буду изучать.
